Bloc électrovanne
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gabitos, 29 Juillet 2013.
  1. gabitos
    gabitos Nouveau
    je pense avoir un souci, avec mon bloc electrovanne sur ma golf 5 1.9 TDI. Apres coupure du contact, il y a un bruit sourd qui résonne dans l'habitacle, cela se produit plutot quand le moteur est chaud. je souhaitai savoir si le fait de ne pas changer cette piece dans l'immediat ( plus de 200€!!!) pouvait dégrader d'autre pièces du moteur (genre turbo...)?
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Bloc électrovanne
    Un genre de bruit sourd ?? C'est pas ton volant moteur ?
    Pour ton bloc électrovanne , non cela ne dégradera pas d'autres éléments.
    Il faudra faire une lecture des défauts avec vcds
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Je fais mon curieux: qu'appelez-vous « bloc électrovanne »?
    Personnellement ça m'évoque le bloc hydraulique d'une boîte automatique, mais ça doit faire référence à une autre pièce dans ce cas j'imagine.
  5. lolo-63130
    Bonjour c'est un bloc en plastique situé vers le tablier coté courroie de distribution , il y'a tous les tuyau de commande pneumatique qui arrive dessus ( turbo , egr , étouffoir , boule a depression , boite a air , pompe tandem ) , sa arrive que le bruit vient du bloc d'electrovanne , pas de soucis a attendre de toute facon si quelque chose lache ca passe en sécurité . Je met l’image trouver sur internet
  6. gabitos
    gabitos Nouveau
    merci pour vos réponses. d 'après les différents avis que j'ai pu avoir, cela ne viendrait pas du volant moteur mais bien du bloc électrovanne. le bruit que l'on entend est est une sorte de dépression d'air qui se fait quand le moteur s'éteint, il faut que j'y regarde de plus prêt il y a peut etre un tuyau percé!!
  7. lolo-63130
    Bonsoir ca correspondrai au moment ou le calculateur commande le bloc d’électrovanne pour commander l’étouffoir pour faciliter l’arrêt du moteur ,
