bloc abs
Discussion dans 'Freins' créé par i.janus, 5 Avril 2011.
  1. salut les amis
    voila d'après le diagnostique du vag com j'ai mon bloc abs qui est HS :evil:
    voici ma question:
    mon numéro de bloc abs est le 8E0614111 AH 0265220525
    dois je mettre le même numéro sinon quel seront les conséquences avec par exemple un 8E0614111 A ou B ou xxxxxxx
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : bloc abs
    Déjà tu as une fuite, vérifie en premier que c'est pas ça le soucis... ;)
  4. Re : bloc abs
    non aucune fuite et les 4 capteurs sont changer se weekend
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    normalement si tu ne change que le calculateur le bloc noir
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13097.0
    les A,AB, et AH c'est les numéros de série
    si tu peux trouve un bloc en échange fais le
    mais ne t'inquiète pas je roule avec l'abs en défaut depuis plus d'un an pas de problème de freinage en temps normale
    la voiture freine
    le seul soucis c'est le défaut énervant sur le tableau de bord
  6. Re : bloc abs
    ok merci pour le tuto
    connais tu par un pur hasard un réparateur du module si c"est le module
  7. Re : bloc abs
    je vois que tu as supprimé la vanne erg
    aurais tu par hasard un tuto pour celle ci :D
  8. Re : Re : bloc abs
    si tu change la lettre
    ca fait koi :?
  9. Re : bloc abs
    voici le rapport du vag com
    Samedi,02,Avril,2011,13:01:07:55062
    Version VCDS: FRM 10.6.1
    Version données: 20100831
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 185830km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B0-907-401.lbl
    No. pièce: 4B0 907 401 AA
    Pièce: 2.5l/4VTEDC 0000SG D66
    Codage: 01012
    No. Atelier: WSC 02324
    VCID: 5DBA2E1EFD43
    2 Codes défaut trouvés
    18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    00575 - Pression de la tubulure d´admission
    11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent
    Tests passés: N/D
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  11. Re : bloc abs
    dit moi encore une chose t'as pas de voyant qui est allumé au conteur
    après avoir supprimé la vanne
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    non , ne supprime pas la vanne physiquement fais le avec le vagcom c''est mieux
  14. Re : bloc abs
    tu connais pas le code pin pour une a6 2.5 tdi moteur AKN
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    26242 code afb
    26231 V6 2.5 AFB/AKN
    26242 V6 2.5 AFB
    26261 V6 2.5 AFB
    26262 V6 2.5 TDI AFB AKE
    22158 R5 2.5 TDI AAT
    24262 V6 2.5 AFB
  16. Re : bloc abs
    Avant de rempalcer le bloc as tu controler les alimentations de ton bloc abs ?
    ce message ne veut pas dire forcément que ton bloc abs est hs ,
    a controler; alimentation du calculateur abs , et la masse dans un premier temps
    tu peux avoir un probleme de coupure sur le can propulseur , vérifie la résistance du can propulseur entre abs et boitier moteur par exemple ; boitier débranché, ton controle te diras si il n'y a pas de coupure
    Pour finir remplacer les capteurs abs ne sert a rien du tout dans ton cas
    Voila en quelques sorte c'est ce qui faut commencer a faire avant de remplacer l'appareil de commande abs le boitier noir comme certain peuvent dire.
    Si tu as des questions ..
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    Est ce que tu as une idée sur comment faire pour tester la connexion et l'alim
    merci d'avance, je pense que j'ai ce problème d'alim
  18. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    @janus
    un petit merci n'est pas de refus pour les infos
  19. Re : bloc abs
    sincèrement je suis désolé mille excuse pour mon comportement
    j'ai une grosse pression je part en vacance samedi avec la titine et la je suis coincé
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
    cela sera plutôt un grand merci
    :-B> :-B> :-B> :-B>
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : bloc abs
    pour ton problème d'abs ca peu attendre ne t''iinquiete aps
  21. Re : bloc abs
    pour l'abs c'est vrai ca va attendre
    mais j'ai une perte d'accélération qui me prend la tête
    j'ai démonté la vanne egr, la tubulure d'admission et les tuyaux que j'ai nettoyer
    et la rien
    c'est comme avant
    donc je ne c'est pas quoi faire
  22. Re : bloc abs
    controle les fusible dans un premier temps il te faut elsawin pour les chéma des broches par exemple
