bloc clim-auto qui ne répond plus (non allumé?) suite à fuite du pressostat.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par SadM, 20 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous
    Très récemment et sous forte chaleur, la clim de mon a3 tdi 110 s'est arrêtée brutalement.
    Un sifflement a suivi sur 10mn (fuite...).
    Cet incident a fait suite à une recharge chez F** V***.
    Après diagnostic, c'est le pressostat qui a lâché.
    Malgré son remplacement et le contrôle des fusibles, l'affichage du bloc de commande reste éteint !!?
    Quelqu'un aurait-il connu ce problème, ou aurait une idée ?
    Merci d'avance.
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : bloc clim-auto qui ne répond plus (non allumé?) suite à fuite du pressostat.
    La clim a été rechargé suite a la reparation ?
  4. Re : bloc clim-auto qui ne répond plus (non allumé?) suite à fuite du pressostat.
    Oui, la recharge a été faite et le bloc commande testé : ok.
    A priori il y aurait un pb sur la sonde de température ambiante, selon le diag.
    A suivre.
  5. Re : bloc clim-auto qui ne répond plus (non allumé?) suite à fuite du pressostat.
    Bonjour à tous
    Bon problème résolu!.... :oops:
    Simple fusible hs. Pourtant c'était pas faute d'avoir vérifié. C'est n°5, un fusible de 7,5 A.
    Voilà
