bloc moteur hs
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par JUJITSU 76, 14 Décembre 2006.
  1. JUJITSU 76
    JUJITSU 76 Débutant
    bonjour a tous j ai une passat tdi 130 avec 71000kms de 2001 et je viens de la laisser chez un concessionnaire vw qui annonces un bloc moteur hs ( demarrage a froid difficile le matin) est il possible de ce retourner vers le service après vente pour une eventuelle prise en charge d un pret de vehicule ?et de réparation. merci de votre reponse .cordialement jujitsu76
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : bloc moteur hs
    A part le demarrage a froid difficile il fonctionne bien l moteur ou pas ???
    Sinon ben lettre a VW ert demander, il n'y a pas de "regle".
  4. tophe
    tophe Enthousiaste
    Re : bloc moteur hs
    slt,
    J'ai eu une fois un pb similaire!!! la voiture avait vraiment du mal a demarer le matin. En fait, c'etait une petite piece qui rechauffait le gasoil qui etait naze! ca a du me couter dans les 30€ je crois...
    en esperant t'avoir aide !!! ;)
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : bloc moteur hs
    salut a toi 76 :D
    pense a t'enregistrer sur la carte (lien sous ma signature ;)
    comme seb, comment marche ta voiture "en temps normal" ?
    @+ alex (du 76!)
  6. JUJITSU 76
    JUJITSU 76 Débutant
    Re : bloc moteur hs
    bonjour, suite a mon poste ,la difficulté de démarrage a froid le matin est du a la culasse :D il y avait deux soupapes défectueuses vw france prend en charge les réparations en parallèle avec la garantie vo du vendeur.si vous avez le meme problème faites faire un diagnostique de pression du moteur   merci a tous jujitsu76
