Bloc recevant le calorstat
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par honkas1612, 14 Juillet 2011.
  1. honkas1612
    honkas1612 Nouveau
    J'aimerais savoir si qq un aurais le schéma ou tout simplement le nom de la pièce recevant le calorstat, car celui-ci fuit au niveau de la vis de fixation inférieur. J'ai tenté de mettre une vis plus longue afin de pouvoir "mieux" serer, mais ca fuit toujours. A votre avis faut-il la changer ou si je tente de serrer avec vis d'un diamètre supérieur cela peut suffire?
    Merci de votre aide.
    Honkas
  3. polo g
    polo g Enthousiaste
    Re : Bloc recevant le calorstat
    c'est la pipe d'eau qui recois le calorstat en general et ta fuite est du a une fissure a l'interrieure de celle-ci et le long du logement de vis.
    déja eu cela sur ma polo g40 ;)
  4. honkas1612
    honkas1612 Nouveau
    Merci pour ta réponse et en effet c'est bien cette pièce qui défectueuse. En fait, c'est la butée de la tige du calorstat qui est cassée et coup de bol, je n'ai pas eu la chercher dans tous le circuit d'eau :--: Es-ce que cette pièce se trouve facilement sur la toile pour la commander?
    Merci encore
  5. polo g
    polo g Enthousiaste
    oui tres facilement
    va sur oscaro, rentre ta carte grise et clic sur tes piéces! la tu devrais trouver ton bonheur ;)
  6. honkas1612
    honkas1612 Nouveau
    Pile poil merci bcp :-B>
