Bloqué 3k/tours, Pas de passage vitesse
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Bakk, 1 Mars 2013.
  1. Bonjour.
    Tout d'abord je tiens à signaler que j'ai fais des recherches, mais dans mes résultats tout part un peu dans tous les sens, et n'ayant pas forcément de connaissances, je suis perdu.
    J'ai donc une passat V6 de 2000 avec 250k km.
    Je la vend hier et l'acheteur m'appelle depuis un parking 3km plus loin.
    La voiture n'avance plus, sauf au ralenti en fait. Aucune vitesse ne se passe et la moteur ne monte pas à plus de 2500-3000 tours.
    Je sais maintenant que c'est un mode de sécurité.
    Je l'amène ( via un dépanneur ) chez un spécialiste VW et en regardant son ordinateur je vois le code erreur 00550 en intermittent.
    Il y avait un autre code au dessus, mais je ne m'en rappelle plus.
    Je lui laisse pour l'après midi et la matinée suivante pour qu'il puisse voir.
    Il m'annonce Pompe HS, je lui fais part de mes recherches sur le net, bien sur, on me rit au nez car le net c'est n'importe quoi... ce sont ses mots.
    Puis en exposant ce que j'ai trouvé avec ce code erreur, il me dit que c'est le première étage de la pompe qui est grippée, puis il confirme cela au bruit qu'elle fait. Il me propose donc un produit à 65€ à mettre directement à une durite pour que cela aille à la pompe.
    Il me dit que cela peut la dégripper etc... mais que le résultat n'est pas garanti.
    Je lui parlé de calage, de tendeur etc... mais rien, pour lui ce n'est pas cela.
    C'est l'utilisation de mauvais carburant qui à long terme a provoqué cela. D'où le bruit de claquement que fait ce V6.
    Il me dit que lorsqu'il débranche la pompe ca va et qu'il dès qu'il rebranche le mode sécurité se réactive
    Ce matin, lorsqu'il me dit si je prends la voiture, je lui demande si elle est toujours en sécurité il teste, mais la voiture ne démarre pas.
    Enfin, elle démarre et elle s'éteint de suite. On entend le moteur tourner moins d'une seconde. Il a fait cela 15 fois et une grosse fumée blanche ( gasoil ) est sortie, puis elle démarre et se met en sécurité, il éteint et redémarre et 1 fois elle ne l'était plus. une fumée sortait toujours, mais beaucoup beaucoup moins opaque.
    C'est grave Docteur ? je peux me fier à ce qu'il me dit ? le produit devrait régler le problème ? Que puisse faire / vérifier de mon côté.
    Bon, bien sur la vente a été annulé, j'ai remboursé la personne, donc faire encore des vrais sur cette voiture, alors que je venais juste d'en faire pour la faire passer le CT ( triangle de suspension )
    Enfin bon, toutes vos lumières sont les bien venus. Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - XXX - 2.5L V6 TDI
    Re : Bloqué 3k/tours, Pas de passage vitesse
    Bonjour Bakk
    Pour la panne 550 il faut prendre dans l 'ordre :
    1/ Fuel tank filled with petrol or biodiesel : réservoir d'essence plein de pétrole ou de biodiesel
    2/ Air water in fuel system : présence d'air et d'eau dans le circuit carburant ( quand on roule avec de la *****, on a effectivement des merdes )
    3/Injection timing incorrect : calage d'injection incorrect : mais je pense que personne ne l 'a tripoté.
    4/ Electrical fuel pump faulty : défaut électrique dans la pompe de gavage ou la pompe de pressurisation du réservoir ...
  4. Re : Bloqué 3k/tours, Pas de passage vitesse
    Merci de ta réponse.
    J'ai donc mis le produit qu'il m'a donné.
    La voiture se met en sécurité 10s après avoir débranché et rebranché puis démarré la voiture.
    J'ai donc du parcourir 3Km pour la ramener, il ne voulait pas que je la laisse là, il a fait tous les diag gratuitement, il ne peut pas faire plus.
    La voiture resté le plus souvent vers les 1200 tours, puis après un arrêt, elle est reparti normalement, jusqu'en 3ème 60km/h et puis elle s'est remise en sécurité...
    Dans le 1, il faut que je fasse le plein ? ou cela veut dire que j'ai mis un mauvais carburant ?
    Pour le 2 ? que faire ?
    Et le 4 ?
    faut que je l'amène chez le concessionnaire ?
  5. Re : Bloqué 3k/tours, Pas de passage vitesse
    Le produit n'a donc rien réglé.
    Il me dit de changer la pompe d'injection. :(
    Pourtant si je cherche via le code erreur 00550, je ne vois nul part cette solution.
  6. Re : Bloqué 3k/tours, Pas de passage vitesse
    Up pour de l'aide sur quoi faire.
    J'aimerai tenté des trucs avant de changer la pompe complète.
