Bluetooth iPhone et A4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par paips, 17 Mai 2012.
  1. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    J'ai un soucis récurrent sur mon A4 b8 avec mon iPhone 4. La connection Bluetooth se fait une fois sur deux. Je dois souvent rentrer dans les réglages du Tél pour éteindre et rallumer le Bluetooth sinon il ne se connecte pas. Des fois ça marche tout seul, des fois non.
    Je suis passé à l'iPhone 4 il y a quelques temps, avant j'avais un 3GS et j'avais rarement ce problème (une fois de temps en temps).
    Du coup je me demande si le soucis vient du tel ou de la voiture. Quelqu'un a t'il le même soucis et à t'il trouvé une solution ?
    Merci.
  3. Re : Bluetooth iPhone et A4
    Sur mon A3 8P j'ai le même problème avec un samsung Galaxy 551
    Après un appel le Bluetooth se déconnecte; Pour le ré avoir Il faut que je coupe le Bluetooth du téléphone puis que je le rallume.
  4. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    Moi en fait une fois que le tel est connecté y a plus de soucis, les appels passent bien et j'ai pas de déconnexions sauvages.
    Mon problème est juste à l'allumage de l'auto, une fois sur deux le tel se connecte pas automatiquement.
  5. Re : Bluetooth iPhone et A4
    Oui moi aussi c'est aléatoire. Des jours avec et des jours sans. Je pensais que c'étais mon téléphone car cela la toujours fait même quand la voiture était neuve.
  6. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    Je penche effectivement plus pour un pb de Tél car avec le 3GS j'avais quasiment pas ce problème.
    Est ce que quelqu'un a des infos sur la compatibilité des iPhone avec le bt Audi ?
