Boîte Audi a5 qui patine
Discussion dans 'Transmissions' créé par Michaelsabbah, 17 Septembre 2015.
  1. Michaelsabbah
    Michaelsabbah Nouveau
    Bonjour , je possède depuis peu une Audi a5 2.7 v6 multitronic (8vitesses)193cv
    J ai pu constater qu a l arrêt lorsque je démarre , le moteur s emballe et la boîte patine 4/5 secondes et elle part..( je ne sais pas si c est clair)
    En gros il y a 5 secondes entre le moment ou j accélère et lorsque la voiture part.
    La voiture a 200000klm.
    Vidange boîte jamais faite..
    Est ce que la vidange suffira ou faut il faire une Reprogramation du module (sélecteur de vitesse) dans la boîte???
    Je vous remercie de vos réponse
    Cordialement
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut commencer par faire une vidange + filtre de la boite et voir le résultat 200.000kms avec la même huile c'est du suicide :_d
    Si pas de résultat ,il faudra faire un diagnostique et voir défauts éventuels.
    Pense à faire ta présentation dans "nous" stp :D
  4. Michaelsabbah
    Rendez vous pris chez mannes ivry ..
    Présentation faite dans "nous"!!
  5. Michaelsabbah
  6. Michaelsabbah
  7. Michaelsabbah
    Rendez vous pris ...
    J ai récupéré mon a5. Et pas de souci électronique ni mécanique ...
    Mais toujours ce probleme de décalage !!!!
    Grrrrrrrr!!!!!!!
  8. soif36
    soif36 Nouveau
    Blagnac, France
    Salut Michaelsabbah,
    as-tu résolu ton probleme?
    J'ai le meme sur A4 2.7l TDI 190 multitronic
    demarrage différé avec moteur qui s'emballe et d'un coup elle embraye sec, faisant meme patiner les roues...
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Commence par faire un diagnostique :-S2
    PS: Sur le nouveau forum infos voiture et avatar obligatoires [​IMG]
    Merciiiiiiii
