Boîte automatique 5HP-19 FAD en défaut après remplacement sur Audi A6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par marcus 95, 9 Janvier 2012.
  1. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    Suite au changement de ma boite auto de mon audi a6 (5hp19 FAD) par une 5hp19 efr provenant d'une passat v6 tdi , l auto se met en defauts.
    tout les voyants de bva se mettent en rouge et l auto se met en securitée en 3eme.
    apres avoir fait un passage diag avec vag-com , je trouve le defaut suivant:
    "capteur vitesse entrée boite (g182)"
    j ai donc remplacé le capteur par celui de mon ancienne bva mais rien n y fait l auto se met toujour en securitée.
    y a t il une manipulation ou une modification a faire pour se type de probleme?
    merci d avance...
  3. zaza71
    zaza71 Débutant
    Re : [a6 bva] probleme suite remplacement bva
    Salut
    Peut-etre faudrait il recoder avec vag com !
    Etant donner que ce n'est pas la meme ref. Avoir avec des connaisseurs.
    Cdt
  4. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    Quelqu'un pourrais il me dire comment utillisè vag.com pour parametrer ma BVA merci et à bientôt.
  5. zaza71
    zaza71 Débutant
    Re
    Déja il te faut voir ques sont les défauts et si tu peux les mettre ici.
    Ou si il n y'a pas de défaut au vagcom essaie de te procurer le code login. Mais attention c reservé aux pros. Sur ce point je ne peux t'aider.
    Le mieux aurait été de demandé si ta boite était compatible avec ton n° de chassis.
    Cdt
  6. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    je suis toujours avec mon soucis de bva et j ai passé vag-com se midi.
    en défaut j ai:
    P0716 plage d efficacité du circuit entrée/turbine.
    je peux régler mon problème moi même ou forcement passer par une reprogue?
    si vous avez des idées , hésitez pas...
  7. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    personne n a de conseils?
    petite précision , quand je met la voiture sur le pont (les roues ne touchent plus le sol) , elle fonctionne parfaitement ...
  8. MacGUYvert
    Bonjour Marcus
    Oui, quand il n'y a pas de traction, roue suspendue , elle fonctionne parfaitement. Mais en charge, le réacteur manque d'efficacité, car il n 'envoie pas assez d'huile émulsive vers la turbine.
    Soit : il n 'y a pas assez d'huile
    Soit : l 'huile ne convient pas ( huile standard non émulsive )
    Maintenant, le plein d'huile d'une boîte auto ou typtronic se fait moteur tournant avec la boîte sélectée sur "p" park.
    Il faut attendre que l 'huile soit entre 35 et 50°C avant de refaire le complément, toujours moteur tournant ....
  9. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    Merci de ta réponse,
    Mais celà ne fonctionne toujours pas............
  10. manu944
    manu944 Débutant
    des news?
  11. marcus 95
    marcus 95 Nouveau
    Pas de changement, j'attends toujours des conseils :cry:
  13. MacGUYvert
    Rebonjour Marcus
    Il faudrait demander chez VAG, la différence technique entre une boîte 5HP19 FAD et une EFR ????
    Il y a peut être un pilotage différent de l 'esp/ asr /abs ou une entrée route verglacée/enneigée :?
    Si tu as un calculateur de boîte séparré de l 'ECU, peux tu encore récupèrer le calculateur qui était avec ta nouvelle boîte ???
    Puis refaire une adaptation de tout le PCM ( powertrain control module : ceci englobe les différents calculateurs ECU/ABS/ESP/BOITE AUTO, et calculateur d'air-bags )
  14. manu944
    manu944 Débutant
    Moi j ai un pbl similaire suite a rpt de ma boîte de mon all Road tipro type EYJ par une ETM
    Elle avance péniblement et gros accoup avec tout les voyant en rouge PRND et elle mouline grave
    Code DTC KTS P0734
    Surveillance 4ème rapport
    Rapport de démultiplication incorrect
  15. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour la procedure de remplissage de boite, je rajouterai. lorsque que tu atteint 30 degres.
    pied sur le frein, tu passe chaque rapport (en restant environ 10 sec sur chaque rapport) avant de revenir sur P.
    puis la tu fais ton niveau.
    surtout mettre la bonne huile! ca peut etre redoutable de ne pas mettre la bonne!
    sinon pour voir souvent des changements de boite au taf, je sais que la plupart des boite auto, demande un codage, ou un apprentissage avec le vas.
    sinon celle ci ne fonctionne pas correctement voir pas du tout.
  16. manu944
    manu944 Débutant
    Merci du tuyau,je pensai essayer de mettre le bloc hydraulique de mon ancien boîte t en pense quoi?
  17. manu944
    manu944 Débutant
    Et le codage on peut le faire avec le VAG COM?
  18. manu944
    manu944 Débutant
    Bloc hydraulique replacée ce soir et tjs même pbl et code DTC
  19. manu944
    manu944 Débutant
    J ai appelé audi
    Il me dise qu il faut effectivement faire un apprentissage et codage boite
    c est possible de faire cela avec vag com???????
    Merci pour votre aide
  20. MacGUYvert
    Bonjour Manu
    Normalement oui , mais tappes sur Google : WIKI ROSS - TECH
    Puis dans " common procédures " tu cherches la procédure d'adatation pour ton nouveau méchatronic de la boîte .
  21. Mimi666
    Mimi666 Débutant
    Bonjour marcus 95,
    Je viens d'éffectuer un changement de boite de vitesse sur mon AUDI A6 comme tu l'as fait l'année dernière par une version de boite EFR.
    et j'ai exactement le même problème que toi, a savoir, qu'elle se met en défaut.
    je voudrais savoir si tu avais depuis ce temps trouvé la solution à ton problème car je sèche sur cela depuis une semaine et rien n'y fait.
    Merci d'avance
  22. Mimi666
    Mimi666 Débutant
    je suis sur une idée, étant donnée qu'il y a deux versions de boite "E17" ou "E18/2" et que la différence entre les deux modèles est entre autre un changement du capteur G182. l'un est un capteur inductif et l'autre est un capteur à effet hall.
    je vais donc essayer de retrouver le calculateur de boite de la nouvelle boite pour qu'il soit compatible avec ce capteur
    tout ceux-ci est théorique car je n'ai pas défait les deux pianos, mais la solution ne me semble pas incohérente.
    bon par contre si le nouveau calculateur de boite est géré par bus-can je suis mal baré car je n'ai pas de bus can sur mon A6 de juillet 99..
    A voir donc
