Boîte de vitesses Audi A6 3.0 TDI automatique qui patine et se met en securité
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fatih90, 24 Juillet 2013.
  1. fatih90
    fatih90 Nouveau
    _____bonjour a toutes et a tous,
    alors je vous explique j ai une audi a6 3.0tdi quattro boite tiptro, elle date de 11/2005 elle a 230000 kms.
    j'ai la boite de vitesse qui patine quand je monte dans les tours et paf ensuite elle se met en sécurité.
    j'ai fait faire la vidange 2fois chez audi et toujours pareil. J'ai demander a plusieurs endroits le probleme d'ou il peut venir mais personne ne sait exactement d ou vient la panne.
    SVP aidez moi!!!!
    Voiture concernée : Audi a6 - bmk - 3.0 tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Boîte de vitesses Audi A6 3.0 TDI automatique qui patine et se met en securité
    Il suffit de remplacer la boite, soit une révision par un spécialiste.
  4. Made in lituania
    Made in lituania Débutant
    je vais te parlé de ma petite experience, j'avais une audi A6 C5 et j'avais le même problème j'ai galère comme un malade j'ai fais comme toi la vidange moi meme avec en prime apres 2000 km la vidange des palier car quand tu vidange la premiere fois toute l'huile ne se vidange pas! pour finir j'ai du changer le convertisseur enfin pas moi mais un garage en lituanie, alors la reputation de ta boite est tres mauvais d'ailleurs, chez moi ils disent 200000 km et tu refais la boite et plus de souci pendant 200000 km.
    je crois que le seul moyen pour toi c'est la refection de boite. ou alors une d'ocaz mais la c'est vraiment la loterie. ne t’évertue pas a mettre des mille et des cent dans une boite defectueuse, c'est l’erreur que moi j'avais fais pour rappel le litre d'huile 20 euro je crois et je t'explique pas j'avais acheter je crois 11 bidons.
    je voulais pas te casser le morale mais moi j'ai eu ton souci et comme je suis en generale attacher a mes voitures pas mal de stresse.
    courage!
  5. fatih90
    fatih90 Nouveau
    Alors il faut que je fait réparer la boite c bien ça....??!!! Ça va me couter très cher si je comprend...yena qu'il me parle de la pompe hydrolique ça vient pas de ça alors si j'ai bien compris
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Une réparation coûtera moins cher qu'une boîte neuve.
  7. michophe
    Oui je confirme il faut mieux faire réparer sa boite que la change, une boite c’est mini 3500€
  8. fatih90
    fatih90 Nouveau
    Alors comme ça vous confirmez tous que la boite est mort, que y'a rien d autre a faire a part la faire réparer ou la changer... Vous êtes sur que ça peut pas venir d autre chose, d une pièce????
  9. Page tournée.
    En supposant que le niveau d'huile soit correct et que les vidanges n'ont rien amélioré, il est temps de lire le ou les codes d'erreur du calculateur de boîte à l'aide d'un outil de diag pour localiser le problème, et puis vraisemblablement de déposer la boîte pour remplacer la ou les pièces usées / cassées.
  10. MacGUYvert
    +1 avec Benoît , et tu saurras pour ta gouverne que l 'on entraîne JAMAIS une boîte auto/typtro/ou DSG avec un moteur diesel, car la rotation ACYCLIQUE du moteur diesel détruit tout : les canelures des arbres d'entraînement, la pompe HP , le convertisseur etc etc ...
    Les Américains qui ne savent conduire que des boîtes automatiques , n 'ont jamais fait cette bétise , elle n 'existe qu 'en France et en Espagne car le gazole est moins cher que l 'essence , alors , les constructeurs se sont " adaptés " et tant pis si ça ne fonctionne pas ou du moins pas longtemps , maintenant ils s'en foutent, la voiture est vendue et la garantie est finie !!!
    Tu vas donc remplacer une boîte à 8000E et en suite c'est le Haldex qui va lacher !!!
    Alors laisse la boîte auto et quatro à ceux qui roulent à l 'essence !!!!
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Moi je dis 230.000 kms c'est déjà un record pour une boite auto (en diesel)
    Pour l'anecdote:
    Il y a +- 15 ans sur une volvo 780 Diesel avec 80.000kms il fallait remplacer la boite auto... Je tel chez volvo et il me dise qu'elle a déjà été remplacée à 40.000kms !!! donc pour que cette volvo à l'époque parcours plus de 80.000kms il fallait donc 3 boites de vitesses autom. cqfd
  13. fatih90
    fatih90 Nouveau
    Alors il faut que je trouve quelqu un pour la faire réparer!!!
    Est ce que quelqu un connait un bon specialiste ??
  14. Page tournée.
    Peux-tu me donner ton code de boîte? (en trois lettres, comme pour le moteur). C'est juste pour confirmer que c'est bien une famille 09L, et donc ZF.
  15. NAMSOURS
    NAMSOURS Enthousiaste
    en france les refections des boites vont de 1500 a 3000 euros ycompris s'il ya calculateur a reparer ,ou embrages ou convertisseur.
    Mais a tu fais controler ton calcuateur de boite?
    si oui, quelles sont les erreurs?
    labastide automobile est exemple parmis tant d'autresde reparateur.
  16. fatih90
    fatih90 Nouveau
    Je sais que c une hyp la boite
  17. Page tournée.
    Ok, HYP donc c'est bien une 09L, et donc une ZF 6HP-19A (info trouvée dans le manuel de la tante Elsa).
    Essaie de contacter ZF France pour qu'ils t'indiquent l'adresse d'un centre ZF le plus proche de ta région, en mentionnant bien qu'il s'agit d'une réparation de boîte:
    ZF Service puis France, puis Service, puis Cars et enfin Transmissions. Tu auras la liste de tous les centres en France.
    Sinon, comme déjà mentionné plus haut, tu as quelques centres connus comme Labastide Automobile.
  18. fatih90
    fatih90 Nouveau
    Merci sinon jvai voir si jpeu la vendre comme elle est
