Boîte de vitesses manuelle bruyante sur nouvelle Octavia 2013
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par thie_021, 7 Octobre 2013.
  1. thie_021
    thie_021 Nouveau
    Je viens de prendre livraison de ma nouvelle voiture : octavia break 2013, 1.6L TDI 105cv.
    La boîte de vitesse (5rapports) fait un bruit d’engrènement assez perceptibles à faible et moyen régimes, en charge et en frein-moteur et ce sur tous les rapports. (un peu comme si quelque chose frottait/grattait)
    Pas un bruit au point mort ou en débrayant.
    Je suis très étonné de ce bruit sur une nouvelle voiture. Il a été constaté par le concessionnaire et le mécanicien spécialiste "BV" du garage qui proposent pour l'instant de laisser tel quel.
    Ce bruit est vraiment agaçant et nettement audible.
    La solution proposée en insistant est une vidange à 2000km. Le bruit proviendrait de limailles, mais sans certitude.
    Ensuite éventuellement ouvrir la boîte, mais le garagiste me dit que ce n'est pas sûr que le bruit disparaîtra après un remplacement de pignon ou autres. (vrai ou pas???)
    Quoiqu'il en soit SKODA n'autorise pas le remplacement de la boîte.
    Quelqu'un a-t-il déja entendu qqch à ce sujet? Quelle est l'origine du problème, et comment cela évolue-t-il dans le temps.
    COmment s'y prendre pour un remplacement de la boîte par SKODA.
    Merci pour vos avis/conseils.
    Voiture concernée : Skoda octavia 2013 - AYM - 1.6L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Boîte de vitesses manuelle bruyante sur nouvelle Octavia 2013
    Curieux pour un véhicule neuf en effet. Le bruit que tu décris suggère un manque d'huile → le niveau a-t-il été vérifié?
    À+,
  4. MacGUYvert
    +1 avec Benoît, que je salue , Mais lorsque l 'on achète une voiture neuve , l 'on spécifie sur le bon de commande dans le cartouche " remarque" se situant au dos et avant les signatures que : " le véhicule ne sera accepté à la vente par le nouveau propriétaire qu' après inspection complète et essai par celui-ci ainsi qu 'un auto scan au VCDS "...
    Il m 'est arrivé de refuser une polo dont la première se déverrouillait et sautait en accélération .... Car une fois sortie de la concession c 'est TROP TARD !!!!
    Et si le vendeur n 'est pas d'accord , il garde sa voiture et moi je garde mon argent ./
  5. michophe
    les garantie chez les allemandes c'est une grande histoire et très compliquer, car il chercher qui va payer ...
    Si ta voiture est sous garanti fait une petite lettre en recommander ou un appel a skoda en expliquant ton problème ce que le garage a fait....
    Et voir ce qu'il te dise, si il dise remplacement des pignons, depose la chez skoda, et si ok, :) plus de souci, sinon remplacement de Boite
  6. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Cette boite ne doit faire aucun bruit, si neuve elle fait du bruit ça ne présage vraiment rien de bon pour la suite... fait corriger ce bruit. (et bon courrage, le sav laissant fortement a désirer)
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Demande a essayer une octavia avec le même moteur et voir si le bruit est similaire ou pas
  8. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    en tout premier, fait un courrier avec accusé de réception et garde bien l'avis: ça prouve qu'il y a eu un problème dès que tu as eu la voiture. J'ai eu une panda (je l'ai encore) avec boite de vitesse bruyante: changée à 1000km parceque je les ais harcelés, lache pas l'affaire, si ça fait du bruit ça durera pas aussi longtemps
  9. thie_021
    thie_021 Nouveau
    merci pour les conseils.
    RDV lundi au garage pour vérif du niveau d'huile dans la boîte. Et en plus il a fallu insister pour RDV "rapide".
    Ensuite un petit courier chez SKODA.
    Je vous dirai quoi si ça avance.
  10. thie_021
    thie_021 Nouveau
    Petite mise à jour.
    Pour finir la BV a été changée sous garantie. :)
    Cependant à ce jour j'entends toujours 2 bruits:
    - En 5°, en 70 et 100 km/h, lorsque j'accélère, un ssrssrssrssrssr se fait entendre. Certes pas fort, mais audible tout de même. Le technicien m'a fait essayer le véhicule d'essai, et on l'entend aussi. Donc SKODA conclu à un bruit de fonctionnement tout à fait normal. Bof!??
    - Sur tout les rapport, a chaque débrayage - embrayage, j'entends un krrrrrrrr sur les premiers centimètres de la pédale d'embrayage. Cela fait penser à un bruit de roulement. Sur ce, un technicien me dit : butée d'embrayage à changer. Et le jour de faire changer cette butée, on me fait refaire un test avec un autre technicien, et le résultat est pas de problème. C'est un bruit de fonctionnement tout à fait normal. Re bof !??
    Donc dans le même garage, 2 avis. Et SKODA sur ce coup là à choisi de confirmer ce second avis.
    Je ne sais pas quelle voie VAG a choisi de suivre au niveau de la politique qualité, mais sur le coup, pas sûr que la prochaine sera une voiture d'une des marques du groupe!
    Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour que ce bruit ne soit que désagréable et pas le signe d'un défaut naissant à régler hors garantie.
  11. Capsurlagolf
    Capsurlagolf Enthousiaste
    Voiture de 800km et déjà des pb ! Pff où est passée la qualité qu'ils mettent tant en avant !
  13. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Je sais que cela coûte un peu plus cher, mais si tu suis les services chez eux, tu es toujours couvert avec leur assurance mobility et extension de la garantie, tu peux aussi la faire.
    Tu serais couvert plus longtemps. Je ne connais pas les prix, mais mieux vaut éviter le hors garantie le plus longtemps possible pour ton cas.
    Pour une voiture neuve, c'est clairement inacceptable.
  14. Capsurlagolf
    Sur la golf7 les extensions de garantie se font en usine et sur la Golf6 c'était un prestataire. Donc celle de la Golf7 suit la garantie constructeur et c'est très rassurant !!!
  15. grecauto
    grecauto Nouveau
    Sétif, Algeria
    bonjour; on a deja vu ce problème dans la BV à 5 rapport a mon avis il s'agit de double roulent sous forme de 8 qu'il manque de graissage il se trouve au niveau la cluch il suffit juste de démonter le cache de train secondire de la 5 vitesse et vous le constater et bon courage
