Boîte de vitesses VW Passat TDI 110 de 1997
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par ouledhriz, 3 Janvier 2014.
  1. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Bonjour ,
    voila je vous explique ce qui m'est arrive .
    Sur l'autauroute la voiture a commencer a vibrer , je me suis mis sur la bande d'arret d'urgence et couper le moteur .
    Quand j'ai redemarré , j'ai mis la 1ere et la imposiible d'avancer ,et au point mort la voiture recule .
    Quand le depanneur a lever la voiture les deux roues etaint bloqué comme s'il y avait une vitesse .
    Je pense que ce soit le differentiel de boite qui a pris un coup .
    Question ,pour demonter la boite a vitesse , faut il demonter aussi le moteur , sans pont ni fosse ?
    Merci pour vos infos
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AFN - 1.9 TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : probleme boite vitesse passat tdi 110 97
    Salut !
    Pour répondre à ta question, non pas besoin de déposer le moteur. Par contre sans pond ni fosse... c'est vraiment pas facile vu le poids de la boîte (mais pas infaisable si tu as le temps et les bras ^^).
    En gros tu as la tringlerie de levier de vitesse à désacoupler, il faut démonté le démarreur (pas besoin de le sortir de mémoire.. il sort pas de toute façon..), les vis qui fond le tour de la boîte, la prise capteur marche AR et capteur de vitesse ainsi que la durite hydrolique du cylindre récepteur.
    Compte 2-3h au moins pour la dépose si tu à l'habitude en mécanique.
    Pour ce qui est du problème que tu as rencontré.. c'est très étrange. Commence par désacoupler les cardan voir si c'est bon de ce côté là après... la boîte.
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Boîte de vitesses VW Passat TDI 110 de 1997
    Est-ce un moteur monté transversalement ou longitudinalement?
    À+,
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ouledhriz,avant de te lançer dans le démontage de la boite,regarde si la tringlerie est bien en place,mets ta voiture sur chandelles et demare la et vois si les roue sont entrainées,regardes is tu n'as pas eu une rupture de cardans.Elle c'est peut etre deboitée.Ensuite comme le dit SPANKY(que je salut),il te faut des bras costaud car la boite est lourde.pas trop pour le demontage,mais pour le remontage.Si pas de fosse ou de pont,il faut prevoir des chandelles costaud qui leves a 40/50 cm(hauteur chandelle)caller les roue arrieres et go pour le démontage.
    @BENOIT,c'est un moteur longitudinal sur cette passat.a+gégé
  6. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Bonjour ,
    j'ai mis la voiture sur chandelle , pas moyens de faire tourner les roues .
    Merci pour vos infos , j'ai trouvé une boite a vitesse et entreprend le démontage ce weekend .
    Merci a tous et vous tiens informer rapidement
