Boîte Golf 1.6 SR
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nikospop, 11 Juin 2013.
  1. nikospop
    nikospop Débutant
    bonjours a tous,
    pouvez vous me renseigner ,j'ai acheter une golf 4 1l6 sr année 1999 a refaire je me rend compte que la boite
    n'est pas d'origine le problème est que je n'arrive pas a trouvé le contacteur qui va celui du modéle de la carte grise n'est pas assez long,comment trouvé sa chez vw on me dit
    qui a rien a faire a part changer la boite,pas top :/:?::?:
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : boite golf 1l6 sr
    salut nikospop,avant toute chose,présentes toi ici.ensuite expliques comme il faut ton problème car la on ne comprend rien.donnes nous des détails ou des références.a+gégé
  4. MacGUYvert
    Si je comprends bien tu veux racheter une boîte de vitesse pour juste avoir le contacteur de marche arrière qui te permettras d'allumer le feu de recul ...Une boîte vaut 2800E , mais si tu connais une façon plus stupide de dépenser de l 'argent , fais nous en part ????
    La référence de boîte en code 3 Lettres se trouve estampée sur le sommet de la cloche d'embrayage tout près du moteur ....
  5. nikospop
    nikospop Débutant
    bonjours,n'ont pas du tout je voulez simplement savoir quel type de boite peut on mettre sur ce modele,sur ma boite il n'y a pas de lettre
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    C'est une belle histoire de boîte aux lettres :)
    :dehors1:
  7. Page tournée.
    Plus sérieusement, en recherchant dans le livre de la tante Elsa, je n'ai pas trouvé ton code moteur AYM: en es-tu sûr?
    [​IMG]
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Boîte Golf 1.6 SR
    Bonjour a tous AYM
    c'est audi 2001 et 2,5L TD
    Freddy
  9. nikospop
    nikospop Débutant
    non en effet c'est AKL erreur de ma part
  10. Page tournée.
    Pour un moteur VW AKL de 1999, tante Elsa indique les quatre codes de boîte manuelle (type 02K) suivants:
    - DLP
    - DNZ
    - DUU
    - DUV
  11. nikospop
    nikospop Débutant
    merci benoit j'ai pu qu'a essayer d'aller voir au magasin le type de contacteur et comparer
  13. nikospop
    nikospop Débutant
    je reviens vers vous,donc j'ai essayai tous les types de contacteur possible aucun ne va, je me demande si sa serait pas plutot un probleme au niveau de ma boite
  14. Page tournée.
    Il semble y avoir deux références possibles pour le contacteur de marche arrière sur ces boîtes, suivant le numéro de série:
    - 02K 945 415
    - 02K 945 415 K
    Sur cette page on peut les voir:
    Ça ressemble à ce que tu as vu?
  15. nikospop
    nikospop Débutant
    ok merci pour l'info moi j'ai essayer le 1er modele que tu me montre je vais voir lundi pour l'autre ou cas ou qui serait plus long sa serait nickel :app:
  16. nikospop
    nikospop Débutant
    re benoit,donc le contacteur n'est pas encore assez long la je ne c'est plus quoi faire :cry:
  17. Page tournée.
    Maintenant il va falloir trouver le code de la boîte montée actuellement sur ton véhicule.
    Essaie de l'examiner de plus près et tiens-nous au courant?
  18. nikospop
    nikospop Débutant
    alor apres un petit bichonage,j'ai réussi a trouver 02k 301 211a germany adb3,si jamais avec sa vous arrivez a trouver les mecs
  19. Page tournée.
  20. nikospop
    nikospop Débutant
    ok sa marche je vais voir demain pour tout demonter pour avoir un meilleur acces ,je vous tiens au jus
  21. nikospop
    nikospop Débutant
    Re-bonjour tout le monde,
    donc apres démontage de la boite il n'y a aucun numero on voit bien l'emplacement je pense qui ont ete efacé pourquoi je c'est pas sa me parait bizarre,j'ai
    calculé en profondeur j'ai environ 50mm celui que j'ai acheté fait 27mm c'est le plus grand que j'ai trouvé aucun magasin ne c'est le modele je pense que si j'ai pas de réponse la seul solution est d'acheter une boite car la je vois pas d'autre moyen,si vous avez une petite idée dites moi quoi les mecs,merci
  22. Page tournée.
    Aie...pas terrible comme situation en effet.
    Tu n'as pu relever aucun numéro sur la fonderie non plus?
    Souvent les repères sont inscrits par micro-percution, comme sur ma DSG par exemple:
    [​IMG]
    La saleté peut donc les cacher.
