Boîte tiptronic 6 qui ne passe plus la 4-5 et la 6e + à-coups en marche arrière
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par allmerrick, 20 Juillet 2014.
  1. allmerrick
    allmerrick Débutant
    Bonjour a tous,
    Je viens a vous car j'ai un problème de boite sur mon T5 :?.
    la boite est en mode dégradé, la 4-5 et 6ième passent plus comme si la boite revenait au neutre que ce soit en D, S ou en sélective. Lorsque je décélère quand elle s'est mise au Neutre la boite craque un peu et revient en 3ième.
    Quand j'enclenche la marche arrière après avoir roulé un peu elle fait un accoups qui fait tremblé tout le camion.
    Du coups j'ai été faire un diag chez WV et ils m'ont sorti ces codes:
    17100 P0716 004
    Transmetteur 1 de régime d'entrée de boite de vitesse
    signal non plausible
    sporadiquement
    17117 P0733 003
    3. Mauvais rapport de démultiplication
    Sporadiquement
    00453 000
    Fonctionnement limité-Surchauffe
    tbd
    Sporadiquement
    00641 001
    Température d'ATF
    Valeur limite supérieur dépassée
    Sporadiquement
    Après ça il me les a effacé mais c'est revenu directement , j'ai été faire une vidange de boite et rien n'a changé toujours les mêmes symptômes, je n'y connais vraiment rien en BVA mais bon prêt a apprendre et de plus je suis équipé si il y a des sondes ou autres trucs a tester.
    En tout cas félicitation a vous parce que j'ai un peu parcouru votre site et il est au top :D, vivement que mon t5 reparte avec votre sticker!!!
    tcho!!
    Voiture concernée : Volkswagen T5 - ASF - 2.5 TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : boite DSG 6 qui ne passe plus la 4-5 et la 6ième + acoups en marche arrière
    Pourrais-tu nous communiquer tes codes de moteur + boîte? (voir dans ma signature pour les localiser).
    Le code ASF que tu as renseigné dans ton profil correspond à un moteur essence 1,0 L de 61 CV, ce qui semble erroné.
    À+,
  4. allmerrick
    allmerrick Débutant
    oui pardon le moteur est un AXD par contre pour la boite a part dessus je ne sais pas ou trouver son part number...
  5. Page tournée.
    C'est mieux: AXD → TD 2.461 cm3 (2,5 L) 96 kW (130 CV) Injecteur-pompe. Dans ma signature se trouve un lien vers des explications pour localiser ses codes de moteur et de boîte.
    Sur ce moteur AXD + année 2006 chez VW utilitaires, ta boîte est l'une des codes suivants:
    Code:
    GMG → 09KB: Automatique / tiptronic
    [B]HCD[/B] → 09KB: Automatique / tiptronic
    [B]HGD[/B] → 09KB: Automatique / tiptronic
    [B]JAD[/B] → 09KB: Automatique / tiptronic
    [B]JUL[/B] → 09KB: Automatique / tiptronic
    [B]KFF[/B] → 09KB: Automatique / tiptronic
    Elle fait donc partie de la famille 09K : Boîte automatique à 6 rapports fabriquée par le constructeur japonnais AISIN.
    Ce n'est donc pas une DSG mais une tiptronic classique (avec coupleur hydraulique + agencement de trains épicycloïdaux). Elle supporte 400 Nm de couple sur le T5 :D
    Je te recommande vivement la lecture du programme autodidactique n°309 qui décrit le fonctionnement de cette boîte ;)
    À+,
  6. allmerrick
    allmerrick Débutant
    wouahou trop rapide!!! il etait dans le protocole de diag embarqué 09K927750k : Numéro de pièce, logiciel... sinon pour le couple ça me parle pas encore:? Merci pour l'info dès que je trouve ce programme j'en fais mon livre de chevet :)
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Boite tiptronic 6 qui ne passe plus la 4-5 et la 6e + à-coups en marche arrière
    Bonjour a tous
    voici ton SSP 309
    Freddy
  8. Page tournée.
    Ooops, j'avais oublié de préciser que j'avais envoyé un message privé avec un lien vers le SSP à allmerrick, désolé pour le doublon :oops:
    À+,
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pas grave , j'aurais du moi aussi le mettre ailleurs et donner le liens
    Freddy
  10. allmerrick
    allmerrick Débutant
    et dire que je ne connaissais pas l'existance de cette doc honte a moi... enfait après la vidange de la boite il serait possible qu'ils ne m'aient pas effacé les codes erreurs ce qui laisserait le véhicule en dégradé...donc pas de 4-5-6ième et embrayage en mode fermé qui me donnerait des accoups en marche arrière et un peu moins violent en marche avant (D ou S). connaissez vous un moyen de faire un reset sans valise?
    Karim
  11. allmerrick
    allmerrick Débutant
    j'ai eu des nouvelles du garage qui m'a fais la vidange de boite, ils ont effacé les codes Défaut et apparemment ils sont directement revenu...ils ont parlé de débitmètre qui mettrait les BVA HS j'ai du mal a faire le lien...Sinon le fait que les codes défauts soient sporadique mettent la boite en dégradé? Je suis un peu perdu plus j'en apprend sur cette boite plus je me dis que ca pourrait être tout et n'importe quoi ...
    Faut-il que je teste mes electrovannes? mon transmetteur de regime d'entrée de boite? Dans le défaut 00453 que veut dire TBD?
    Sinon je viens de trouver cela, [h=2]17117/P0733 - Gear 3: Incorrect Ratio[/h][h=4]Possible Causes[/h]
    • Wiring and/or connections faulty
    • Sensor Gear Position Indicator faulty
    • Gear Solenoides faulty
    • Mechanical failure
    [h=4]Possible Solutions[/h]
    • Check wiring and connections
    • Check Sensor Gear Position Indicator
    • Check Gear Solenoides
    [h=2]17100/P0716/001814 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal[/h][h=4]Possible Symptoms[/h]
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    • Transmission in Limp Mode
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Transmission Input Speed Sensor (G182) faulty
    • Transmission Input Speed Sensor (G182) faulty
    • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Transmission Input Speed Sensor (G182)
    • Check/Replace Transmission Input Speed Sensor (G182)
    [h=4]Special Notes[/h]
    • When found in 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E), check VW NAR TSB 37-06-07 (2012681):
      • May be stored in Combination with 18148/P1740/005952, which usually indicates faulty Wiring/Connector(s). Check/Replace Wiring and Connector(s) from/to Transmission Input Speed Sensor (G182) AND Clutch Temperature Sensor (G509
    A priori le rapport entre ces deux défaults serait le capteur g182, Sauriez vous ou il est situé et quelles valeurs je dois trouver si je le teste a l'ohmmètre?
    site pour les interpretations des codes défauts :D :
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
    Merci d'avance pour votre aide
  13. Page tournée.
    Salut Karim,
    Un débitmètre défectueux peut fortement dégrader le comportement d'une boîte auto effectivement. En fait, tout ce qui biaise le couple moteur perturbe le fonctionnement de la boîte.
    Si les erreurs reviennent de suite, c'est qu'il y a un réel souci, ça ne provient pas du débitmètre.
    À+,
  14. allmerrick
    allmerrick Débutant
    ok ok c'est logique et du coups le capteur g182 pourrait être la cause de ces problèmes? je vais voir pour m'acheter un cable de diag parce que la je suis bloqué... Merci de ton aide Benoit!!
    tcho!
  15. Page tournée.
    Si tu avais été dans mon secteur géographique, je t'aurais aidé bien volontiers, j'ai un p'tit faible pour les boîtes automatiques :-S2
    Sinon pour le câble de diagnostic (VCDS), je te recommande vivement d'opter pour un officiel.
    Edit: dans le SSP n°309, la défaillance de G182 est décrite ainsi:
    Ça pourrait expliquer les à-coups que tu ressens lors des changements de rapport. Hors tension, la résistance aux bornes de G182 semble être de 5 MΩ.
    Voici une page du manuel de la tante Elsa sur les composants électriques de la 09K:
    Edit²: j'ai trouvé → cette doc de réparation (par → ATSG) sur la 09M, mais sœur jumelle de la 09K ;)
    À+,
  16. allmerrick
    allmerrick Débutant
    ok Merci je regarderais les valeurs de la sonde dans les jours qui viennent, sinon question bête comment sait on que le cable vcds est un officiel il y a l'air d'avoir pas mal de revendeurs?
    bonne journée
  17. Page tournée.
    Les revendeurs officiels se trouvent sur la page du site de → Ross-Tech ;)
    Tous les autres (ebay, ...) sont des marchands de contrefaçons, dont les discussions ne sont pas tolérées sur le forum.
    À+,
  18. allmerrick
    allmerrick Débutant
    ah oui quand même 3-400 Euros le câble+ interface :eek:... je pensais que l'on achetais juste un cable et que l'on pouvait telecharger un logiciel sur internet non?:-S>
  19. Page tournée.
    Oui, c'est le prix d'un câble officiel. Il faut savoir que Ross-Tech à la base c'est une bande de passionnés qui a créé VCDS depuis zéro (interface + logiciel) en décortiquant les protocoles utilisés par VAG, dont un français originaire d'Angers. Personnellement ça me fait mal au cœur de voir les chinois et autres revendeurs se faire du blé sur leur dos.
    Après chacun fait ce qu'il veut, mais aucun support à l'achat ni à l'utilisation ne sera donné ici pour les copies de ces câbles :_d (VAG-Technique a reçu des menaces d'ordre juridique de la part de Ross-Tech il y a quelques temps).
    Sur le principe c'est ce que tu décris sinon: le prix couvre l'interface et le téléchargement sans limite des mises à jour. C'est le câble qui fait la licence et permet son utilisation sur n'importe quel PC.
    Edit: avec les contrefaçons, les mises à jour de VCDS sont très hasardeuses et conduisent souvent à de la frustration car la copie ne fonctionne pas comme il faut ou plus du tout :-S>
    À+,
  20. allmerrick
    allmerrick Débutant
    Merci pour l'explication parce que quand j'ai vu après une banale recherche "cable vcds", des cables a 20 Euros et après le site de Ross-Tech 400Euros sur le coup mon cerveau s'est court circuité...Ce week end j'essaie de tester toutes les sondes et électrovannes accessible grâce aux docs que tu 'a donné, au moins ça enlèvera les doutes actuels et futurs ;) en attendant de pouvoir checker les codes defauts
    Bonne soirée
  21. Page tournée.
    Effectivement, on trouve une légion de « câbles à deux balles » qui sont une source de problèmes garantis. Sinon en attendant d'avoir ton VCDS, tu peux aussi localiser un membre dans ton secteur qui te fera un diag. gracieusement.
    À+,
  22. allmerrick
    allmerrick Débutant
    Re : Boîte tiptronic 6 qui ne passe plus la 4-5 et la 6e + à-coups en marche arrière
    Bonjour a tous,
    Je viens de tester mes sondes et electrovannes a partir de la prise du calculateur de boite (plutôt rapide a faire ) et j'aurais besoin d'un coup de main pour l'analyse du resultat de g182 et g195, voila ce que j'ai trouvé:
    RESISTANCE CHART THROUGH TCM 52-WAY CONNECTOR
    Solenoid No. 1 (N88) 13 ohms
    Solenoid No. 2 (N89) 13 ohms
    Solenoid No. 3 (N90) 6.1 ohms
    Solenoid No. 4 (N91) 6.6 ohms
    Solenoid No. 5 (N92) 6.2 ohms
    Solenoid No. 6 (N93) 7 ohms
    Solenoid No. 9 (N282) 6.5 ohms
    Solenoid No. 10 (N283) 6.3 ohms
    TFT (G93) 3.62 Kohms
    ISS (G182) 6.75 Mohms alors que je devais trouver 5Mohms
    OSS (G195) 6.72 Mohms alors que je devais trouver 5Mohms
    PS-1 (G193) 0
    PS-2 (G194) 0
    Est ce que ca parle a quelqu'un?
    bon weekend
