Boîte Tiptronic PASSAT patine en virage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par tontontom0, 3 Mars 2010.
  1. Bonjour, la boîte de vitesse automatique Tiptro de ma Passat 2,5L 4 Motion de 2003 patine et monte un rapport ou rétrograde selon son humeur. Elle ne fait cela que lors de virages à gauche (Rond-points par ex.) Virages à droite elle tient son rapport sans problème. Que faire pour y remédier? Merci
  3. Re : Boîte Tiptronic PASSAT patine en virage
    j'ai aussi une passat break 2,5L V6 TDI 4MOTION. Elle est de 2001.
    Au début je sentais que la boite ou l'embrayage ( qui se trouve dans la boite auto ) avait du mal à passer les rapports . Je devais accélérer et monter dans les tours anormalement pour forcer la boite à passer le rapport supérieur. Au début, c'était à froid, dans les 4 premiers kilométres. Ensuite, tout redevenait normal, comme si l'huile dans la boite était monté à bonne température.
    Ensuite, les symptomes ont commencé à se faire sentir de plus en plus , toujours à froid. Ces dernieres semaines, les symptomes se manifestent meme à chaud maintenant. Donc autant dire tout le temps.
    Je pense, mais je ne suis pas mécano, aux disques usés des visco coupleurs qui se trouvent dans la boite. Sur cette boite tiptro 4MOTION , tout est dans la boite , meme l'embrayage. Tout baigne dans l'huile.
    Fais vérifier le niveau de boite par VW ( à température, avec VAG-COM ). Les pb de boite tiptro commencent à etre connus.
    Une boite echange standard ETKA chez VW c'est 4500 euros à peu près sans la main d'oeuvre;
    Sinon il y a des pros spécialisés dans la réparation de boite auto . J'ai fait un devis chez auto gb , ils étaient aux alentours de 3300 euros sur le modele de ma passat : DEPOSE, REPARATION, REPOSE.
    Mais finalement, Ma voiture a 237 000 km maintenant. Je la vends avec boite HS à marchand. J'ai renoncé à mettre 3300 euros dans une voiture de 237 000 km.
  4. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Pour moi, ce phénomène qui ne se produit qu'en virage me fait penser à un niveau trop bas.
    Ensuite, vu le kilométrage élevé, une bonne vidange chez VW s'impose ... ;)
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    :eek: :eek: :eek:... :cry:
    @+ alex
  6. Re : Boîte Tiptronic PASSAT patine en virage
    une bonne vidange chez Alex s'impose :-B>
  7. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Oui, c'est vrai que Alex est le spécialiste dans le domaine !
    Mais il faut habiter dans son secteur ... ;)
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    j'rigole les mecs ;) :D
    @+ alex
  9. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    A ce propos, Alex, tu serais partant pour une double vidange de ma tiptro quand elle passera les 200.000 km ? :eek:
