Boîte Tiptronic qui patine en 5e
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par lotuslyon, 24 Mars 2011.
  1. lotuslyon
    lotuslyon Nouveau
    J'ai une audi A3 boite tiptronic année 2002 - 130 CV - 108 000 km.
    Les vitesses passent bien mais l'embrayage patinne en 5e vitesse.
    Cela signifie qu'en 5e, le régime moteur monte plus vite que la vitesse du véhicule.
    Apparement, j'ai du faire trop de ville.
    J'ai lu ici et la que cela viendrait du convertisseur.
    Pouvez vous m'en dire un peu plus.
    Merci beaucoup à tous pour votre aide.
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Re : Boite Tiptronic qui patine en 5e
    Pouvez-vous déposer votre rapport au VAGCOM, là où il y a le plus de couple est en première et non pas en cionquièmùe, je pense que s'il y a avit un problème au niveau du convertisseur de couple il se manifesterait pas en 5e...
  4. boucq
    boucq Enthousiaste
    bonjour ,
    j'ai exactement le meme probleme, quand je suis en 5 en dessous de 2 000 tpm pas de souci et au dessus elle patine, j'aurai aimé savoir si vous avez pu résoudre le probleme et comment ?
    merci d'avance
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    C'est surement le disque d'embrayage de la 5 ieme qui est usé. De toute façon dépose de boite et révision.
    les boites auto du groupe vw ne sont pas un exemple de fiabilité. Et en dsg c'est beaucoup mieux mais pas encore parfait.
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
    bonsoir,
    la 4eme me fait la meme chose maintenant, donc j'ai pris rendez-vous chez audi pour un diag,
    je vous tiendrais au courant
    a plus
  7. bnj2706
    bnj2706 Débutant
    Biganos, France
    Bonjour, est ce que votre boite a déjà été vidangée?
    Bon courage
  8. boucq
    boucq Enthousiaste
    oui, la vidange à été faite par audi il y a 25000 km, j'ai l'impréssion que la boite se met en sécurité .... c bizard , je pense refaire une vidange de nouveau.
  9. bnj2706
    bnj2706 Débutant
    Biganos, France
    Bonjour, j'ai eu un problème sur une BVA 09A et elle est passée au diag chez VW et AUDI et ils m'ont annonçé 0 défauts donc échange BV.
    Pourtant lorsque je l'ai passée au VAGCOM j'avais bien un code défaut sur une électrovanne que j'ai pu changer et depuis pas de problème.
    Bilan: les concessionnaires ne réparent pas les BVA donc trouver qqun qui a un vagcom pour connaître le problème.
    Cordialement
  10. boucq
    boucq Enthousiaste
    après passage au diag audi 0 défaut , celui qui a fait le test m'a dit que pour lui la boite était morte et me conseillait de l'envoyé chez un spécialiste,
    et un autre m'a dit de commencé par une vidange qui selon l'état m'indiquerait plus ou moin la santé de la boite,
    premiere vidange faite ce matin (huile très très sale et sentait un peu le cramé, mais pas de limaille)
    premier éssai nikel pendant 2-3 minute, la boite accrochait parfaitement je ne la reconnaissais plus mais après rebelote ma boite repatine de nouveau, je pense refaire une ou deux vidange le week-end prochain pour purifier cette boite car il reste encore pas mal d'huile plus qu'usée voila je vous retiendrais au courant,
    à plus
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Re : Boite Tiptronic qui patine en 5e
    l'odeur et la couleur de ton huile lors de la vidange confirme que un ou des disques d'embrayage sont out.
    souvent c'est llié au bloc hydraulique
    tu peux faire autant de vidange que tu veux cela ne changera rien.
    Il faut faire une révision complète de la boite.
  13. boucq
    boucq Enthousiaste
    je reviens sur ce poste pour vous apporté la cause de mon problème ( la boite patinait en 5 puis peut de temps après en 4 )
    le coupable était un piston hydraulique qui était félé, comme en bas de la doc que je joint.
  14. nab92
    nab92 Nouveau
    Re : Re*: Boite Tiptronic qui patine en 5e
    Bonjour Boucq,
    je n'arrive pas à ouvrir votre fichier joint, qui pourrait m'etre tres utile! J'ai un souci de 5 eme qui ne passe plus depuis reparation de la marche arriere qui ne passait plus, sur une audi A3 1.9 tdi 130 de 2003
