boite 6 au lieu de boite 5 sur tdi 90 ??
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par riadhtunisia, 7 Juin 2010.
  1. riadhtunisia
    riadhtunisia Débutant
    bonsoir je veu savoir si il est possible de placer une boite 6 au lieu de boite 5 dans une golf tdi 90 de 1999 et merci
  3. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Re : boite 6 au lieu de boite 5 sur tdi 90 ??
    Techniquement tout est possible.
    Il faut voir si les fixations de la boite sont identiques.... si oui c'est bon :D
    Après je ne sais pas s'il y aura un problème d'homologation ou pas?
  4. riadhtunisia
    homologation tu parle du controle technique ??
  5. sagafranca
    non, le CT ils ne regardent pas ça, mais en cas d'accident par exemple... pour établir les responsabilités etc...
  6. riadhtunisia
    ohh tinkuet pas en tunisie ya pas ce genre de procedure :)
  7. sagafranca
    :D :D :D :D :-))) :-))) :-)))
    Bon alors c'est sans soucis. Vérifie les points de fixation, les attaches pour les câbles et l'embrayage (sinon tout est adaptable) et roule la boite 6...
  8. ypersiel
    ypersiel Débutant
    et le verdict de cette transformation ?
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il faut voir si ton moulin pourrait s'adapter au changement du régime moteur imposé par la boite 6 ( le couple et la puissance en sortie de boite (sur arbre) vont se déplacer sur les courbes de perfos )( en 6eme tu va trop monter en régime et consommer)
    même en Tunisie, il y a un suivi homologation des véhicules et des déclarations de conformités des mines et si un jour, il y a soucis tu peux perdre ta couverture d'assurance
