boite a vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par loul.01ain@yahoo.fr, 14 Juin 2010.
  1. je voudrai savoir si l on peu sur une a4tdi 2l5 de 1998 boite 5 mettre une boite 6
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : boite a vitesse
    Je l'ai fait, mais sur une quattro (break) : j'ai recupéré boite 6, pont et cardans sur une A6 !
    Pour les cardans j'ai fait un "mix" entre les a6 et les a4 ...
  4. Re : boite a vitesse
    mettre une boite 6 a la place d une 5 sur une tdi on m a dit que je risquai d avoir des probleme avec le calculateur car le couple n etait plus le meme
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : boite a vitesse
    Jamais eu de probleme ...
    De toute façon le calculo ne gere aucune info en provenance de la boite !
  6. Re : boite a vitesse
    donc on peu le faire sans probleme
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    J'ai pas dit "sans probleme" . J'ai dit je l'ai fait sur un quattro ...
    Il faut la bonne boite . Il faut le bon embrayage. Il faut le bon mécanisme de commande (console). Il faut les bons cardans .... et il faut le bon mécano !
