Boite auto mode degrade
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Eizmann, 22 Mai 2014.
  1. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Bonsoir à tous,
    après changement calculateur, ma boite auto est en mode dégradé, les vitesses ne passent plus ni en mode auto ni en tiptro ?
    que faire ?
    merci,
    Voiture concernée : Volkswagen Touareg - 7LA - 3.2
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Boite auto mode degrade
    Bonjour a tous
    tu la recoder pareil ????
    un réglage de base a effectuer ???
    Pas de code défaut ??
    Freddy
  4. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Bonjour Freddy, bonjour à tous,
    non non je ne l'ai pas recodé, le problème est que mon ancien calculateur est en CC à la masse du coup quand je le laisse branché aucune possibilité d'accèder aux calculateurs via vag com.
    J' ai le code défaut suivant:
    Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
    No. pièce: 09D 927 750 BP
    Pièce: AL 750 6A 0596
    Codage: 0004136
    No. Atelier: WSC 31414 000 00000
    VCID: 7DFA056327ADD1F6FFF-513C
    1 Code défaut trouvé:
    01314 - calculateur moteur
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
    j'ai verifié le codage existant sur le nouveau,(calculateur occasion) c'est le même que ce que preconise ross tech.
    Merci de m'aider sur ce coup Freddy.
  5. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
  6. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
  7. Re : Boite auto mode degrade
    Il est possible de le recoder en se branchant directement dessus je pense (un peu comme → ici).
    À+,
  8. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Salut benoit, vas tu bien,
    J'ai bien bossé sur mes pannes depuis tes dernières indications, j'en vois bientôt la fin seul reste à résoudre ce problème de codage calculateur J217.
    J'ai suivi ton lien plus haut, malheureusement je ne suis pas assez pro pour réaliser un tel montage.
    Petite précision le nouveau calculateur est reconnu via vag com il faut juste que je le code, mais je n'ai pas le codage de l'ancien qui lui est HS.
  9. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Déjà essayer, c'est ce code que preconise ross tech, dans l'interface du calculateur en mode codage une bulle s'ouvre avec une serie de code fonctionnant par zone géographique le 0004136 correspond au reste du monde code standard.
    je l'ai codé j'ai un message code accepté. je quitte attend un moment redemarre fait un test roulage mais boite toujours en mode dégradé.
  10. Re : Boite auto mode degrade
    Le calculateur de boîte de remplacement que tu as trouvé comporte-t-il la même référence que l'ancien?
    J'imagine que ce dernier peut contenir des paramètres qui peuvent varier d'une mécanique à l'autre (étagement des rapports fonction du moteur par exemple). Et si tu as un boîtier qui ne correspond pas à ta boîte alors tu auras probablement des erreurs de fonctionnement.
    Quels sont tes codes de moteur et de boîte? (voir ma signature pour les localiser)
    À+,
  11. Publicité Annonceurs
  12. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Salut benoit,
    voici la ref de l'ancien calculateur: 09D 927 750 A et celui de remplacement: 09D 927 750 BP.
    Pour le codes moteur et boite, je vais les noter et je te redis cela.
  13. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Re Benoit,
    Alors la ref moteur: AZZ, boite: GLJ
    Merci à +
  14. Re : Boite auto mode degrade
    C'est ce que je craignais: la référence du calculateur de remplacement (09D 927 750 BP, remplacée par 09D 927 750 DQ) est prévue pour des moteurs BAC/BLK (2,5 L TDI IP):
    - BAC → TD 2461 cc (2.5 L) 128 kW (173CV) Pumpe-Duese
    - BLK → TD 2461 cc (2.5 L) 120 kW (163CV) Pumpe-Duese
    Ta référence d'origine 09D 927 750 A est prévue pour les moteurs suivants (dont le tien):
    - AZZ → SR 3189 cc (3.2 L) 162 kW (220CV) MPI Bosch-Motronic
    - BKJ → SR 3189 cc (3.2 L) 162 kW (220CV) MPI Bosch-Motronic
    Le calculateur de boîte doit s'y perdre à la surveillance des rapports, les régimes de fonctionnement / couples de changements de rapports sont probablemenbt très différents entre le 3,2 L essence et le 2,5 L TDI.
    À+,
  15. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Ok, merci Benoit,
    Pense-tu que quelque chose est possible ?
    Adaptation ou codage j'ai rendez vous à la concession Mercredi ou faut-il que j'annule le rdv le temps de trouver le bon calculateur ?
    Merci à +
  16. Re : Boite auto mode degrade
    Il vaut mieux que tu trouves le calculateur de boîte adéquat. Sinon tu n'as pas possibilité de remettre en état l'ancien?
    Qu'a-t-il exactement? J'ai vaguement compris qu'il y avait un symptôme « Court-circuit à la masse » c'est ça?
    À+,
  17. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Quand je le branche il me mets en court circuit la prise Diag, et plus particulierement la ligne K avec un message au vag com: état K1 court circuit à la masse la prise clignote en rouge et aucune possibilité de Diag.
  18. Re : Boite auto mode degrade
    Ça vaudrait le coup de l'ouvrir pour jeter un œil à l'intérieur :?
    Par curiosité, dans quelle région es-tu situé?
    À+,
  19. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Je l'ai ouvert par curiosité justement, hormis un peu d'oxidation sur un connecteur d'alim, que j'ai netoyer au spray contact rien ne me parraissais HS, pas d'odeur de brulé rien, je suis en haute garonne pas loin de toulouse.
    As tu ETKA, et si oui pourrais tu me communiquer le prix du calculateur chez vw, il m'a été annoncé à plus de 700 Euros.
  20. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Benoit, chose de plus peux tu me dire selon toi si il y a d'autres refs en remplacement de la 09D 927 750 A.
  21. Re : Boite auto mode degrade
    Alors, pour 09D 927 750 A pas de référence de remplacement, elle est toujours active et commandable au prix de 787,24 € TTC à ce jour (ETKA 7.4 1018/176 pour VW).
    On peut en trouver autour de 200 € TTC sur le net (en occasion j'imagine), comme → ici par exemple.
    À+,
