boite auto tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par pakita, 12 Décembre 2010.
  1. pakita
    pakita Débutant
    tout d'abord merci pour les réponses à ma première question,
    nous avons mis la passat sur un pont et avons décellé une fuite importante à hauteur des cardans de la boite .
    ceci a t il pu provoquer l'arrêt de la boite?( aucun bruit lors de la panne juste un non enclenchement des vitesses.) :-M
    Re : boite auto tiptronic
    Le niveau de la boîte typtronic est très critique, et cette fuite d'huile a du mettre la boîte en sécurité.
    Donc refaire le niveau au plus vite : mettre le véhicule sur un pont, corriger l 'assiète du véhicule à l 'aide d 'un niveau à bulle, en jouant sur la pression des pneus. Mettre le moteur en route et sélecter " park " monter la température de boîte entre 35 et 50)c ( lecture à l 'aide du VAG-COM ) Ouvrir le bouchon de niveau ( toujours moteur en route ) et complèter jusqu'à débordement. Ne pas arrêter le moteur avant d'avoir remis et serré le bouchon "trop plein ".
    Oui, je sais, c'est fastidieux, mais après, quelle boîte merveilleuse on obtient et quel plaisir de conduite !!!!!
  4. pakita
    pakita Débutant
    merci de toutes ces précisions,super sympa,je vais faire tout ça et je te dis.:) bonsoir
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : boite auto tiptronic
    sacré MAc
