boite calculateur golf 3 break tdi 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par timaitre, 13 Mai 2012.
  1. bonjour à tous, j'aimerai savoir quelles sont les différences entre mes 2 véhicules, car l'un d'eu consomme très peu et l'autre plus (4.5l /100 pour la seat, et 5.5/6l pour la golf)
    les poids sont quasiment identiques, la golf à un moteur 1z alors que la seat à un moteur ALH ?, la boite est également un peu plus courte sur la golf.
    mais la golf est plus pratique car c'est un break.
    j'aimerai faire quelques modifs sur la golf pour espérer descendre la conso dans les 4.5l/100 km
    merci d'avance, Vincent
  3. lolo-63130
    Re : boite calculateur golf 3 break tdi 90
    La différence les moteurs n'ont peut etre pas le même kilométrage ? , après la golf a 1 moteur TDI plus vieux , la programmation moteur et différente de la Seat , les injecteurs sont différents , et surtout celui de la Seat et a géométrie variable donc tu dispose d'un moteur plus plein niveau couple donc qui consomme moins . Aprés il faudrait vérifier avec Vagcom sur la golf la quantité de gasoil injecter moteur chaud au ralenti , puis le calage de la pompe a injection
