boite de vitesse craque et impossible de retrograder de 6 vers 5
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par BIBIHO, 9 Novembre 2014.
  1. Bonjour les amis,
    voila sur mon alhambra de 2002 TDI 115, j'ai le passage de la 2nd qui craque a froid. une fois chaud j'ai une petite résistance au passage de toute les vitesse avec un craquement perceptible. en 6eme impossible de rétrograder en 5eme. Il faut descendre en dessous de 1500 tours pour pouvoir rétrograder. sinon la marche arrière sans problème.
    infos supplémentaire, l'embrayage+volant moteur + butée + vidange hydraulique ont 1000 KM.
    une idée......?????
    merci d'avance
    Voiture concernée : Seat alhambra - auy - 1.9L tdi
  3. Charlydiag
    Re : boite de vitesse craque et impossible de retrograder de 6 vers 5
    Le problème avec la boite et là depuis le remplacement de l'embrayage ou déjà avant ?
    Si oui , et que l'embrayage à été correctement monté ! alors il faut remplacer ou réviser la boite.
    Si non , voir embrayage ou réglage commande boite mais j'y crois pas trop avec les symptômes.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Bibiho
    Certains ensembles de kit embrayage : butée mécanisme et volant bi masses n'ont pas la même êpaisseur que l'origine VAG ,ce qui fait que l embrayage en pleine compression ne dêbraye pas tout à fait .....Et les vitesses accrochent ?????
    Plein débrayé , la premiére passe t elle sans problémes,,,??? Et la voiture restê t'elle immobile en premiêre débrayé ?????
  5. Re : boite de vitesse craque et impossible de retrograder de 6 vers 5
    merci pour vos réponse,
    le problème existait avant le changement de tous le kit embrayage.
    le kit embrayage changer et d'origine VW. la voiture ne bouge pas lorsqu'elle est immobilisé.
    mais est ce que ca pourrais provenir de l’émetteur?
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    L'émetteur, le récepteur ou tout simplement une bulle d'air dans le circuit ...
    Mais vu le kilométrage et peut-être la façon de conduire également, il y a de fortes chances que ce soit tous les synchros qui soient totalements râpés....
    Il restê 2 solutions
    Remplacement de la BV 4600 Euros ou bien apprendre à conduire en double pédalage et en double débrayage !!!!
