Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatible
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par New Be, 1 Janvier 2013.
  1. Désolé je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis ma requête dans le bon Sujet:
    Je le mets donc dans " Boite de Vitesse & Embrayage..."
    Ce n'est pas pour faire un doublon !!!
    Comme mon pseudo l'indique .... New Be sur ce site.
    Et...
    Heureux propriétaire d'une New Beetle Cab.
    De 2005. En 1, 6 ess.
    C est pas ma première.
    Juste avant celle ci je roulais en New Beetle 1.8T.
    Alors voilà mon problème.
    Sur l autoroute la boîte a lâché, en roulant paisible à 130.
    Donc le plan classique, assistance.... rapatriement....
    Et pour le moment ma Beetle est en gardiennage avec des chiens.... à 450kms de chez moi.:?
    Elle devrait m être ramenée à la maison d ici 2 semaines.
    Après pas mal de recherches sur le net, chez mon concessionnaire local,
    et des infos prisent par ci par là. ....
    D après les infos VAG avec l immatriculée et Numérique de série.
    C est une boîte de type FCH.
    Réf VW: 02J 300 051FX
    JE CHERCHE L INFO ULTIME.
    Et je m en remets à Vos expériences ou connaissances!!
    Y a t il une boîte qui peut passer en lieu et place.
    En clair une boîte de Golf IV, De VW, Audi. ..etc
    Et donc quel type serait compatible?
    PAS GRAVE SI CE N EST PAS LES MÊMES RAPPORTS.
    Car les boîtes FCH trouvées, sont rares. Ou les vendeurs pensent avoir de l'OR!!!
    Je suis pas manchot.
    Je n ai pas 2 mains gauche !!!
    MAIS VOTRE AIDE OU EXPÉRIENCE CERTAINE ME SERAIT D UN GRAAANNND SECOURS!!!
    Merci d avance.
  3. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Bon la modif a été faite.
    Concernant le changement de Sujet, et l'annulation de l'autre.
    Pour eviter les doublons....
    Je sais aussi que les BOITES type EUQ passent.
    Mais j'aurai aimé avoir votre avis et expérience, sur les boites style GOLF IV en 1.6SR.
    Les possibilités? les faiblesses?
    Et quel type est adaptable....
    Merci de vos infos et échanges d'expériences.
  4. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Bonsoir à Toutes et Tous.
    La bonne nouvelle c'est que j'ai récupéré ma New Be Be ce soir...
    Il fait nuit !!!
    Je verrai demain... Il fera jour !!!
    Un indice supplémentaire:
    Moteur tournant lorsque j'embraye il y a un "GROS bruit métallique..."
    1ère enclenchée ou marche arrière (essai à bas régime idem GROS BRUIT !!!)
    Et lorsque nous l'avons remorqué, moteur éteint, il y avait aussi un léger bruit par intermittence.
    Voila voila les news....
    Je vois que le sujet est visité, mais pas grand succès en réponses...
    Soi je ne le présente pas comme il faut.
    Soi c'est parce que c'est une New Beetle...
    ou
    Soi c'est parce que je suis comme mon pseudo l'indique ... Un New Be !!!
    J'attends votre aide ou vos expériences et suggestions..
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Commence par démonter la boite et voir s'il y a des dégâts sur l'embrayage.
    Les réponses des spécialistes arriveront, quand des précisions sur ta panne se feront plus clair.
    Tu peux comprendre: tant que tu ne démontes pas, tu restes dans le flou et de plus ta voiture était à 450 kms de chez toi.
    Les new beetle 1.6 moteur BFS sont montées avec boite : FCH ou JDJ.
  6. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Et merci pour cette première réponse...
    Il est clair que c était pour avoir les infos.
    Manière de préparer mes arrières.
    La j ai attaqué paisible en fin de matinée.
    Quand j aurai démonté ce sera plus clair pour moi, et pour vous donner des news....
    Je finis ma pause et Gazzz j y retourne.
  7. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Bon ...A vos claviers, infos et expériences....
    BOITE HS ;
    Je confirme donc la chose....
    Maintenant si vous avez des infos...
    Boites qui s'adapte !!!
    En remplacement de ma FCH.
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Pour ce qui est de la boite EUQ...
    Elle se montait sur les new beetle 1er génération de 2000 à 2003.
    Cela ne veut pas pour autant dire qu'elle s'adapte au bloc moteur de ta génération.
    Une boite c'est comme un moteur, ça doit se démonter et se réparer.
    Quand on regarde sur ETKA toutes les pièces d'une boite sont démontable et changeable.
    Puisqu'elle est HS profites-en pour l'ouvrir et voir les dégats.
    S'il elle a explosé et qu'un arbre est passé au travers la effectivement y a plus rien à faire.
    Si ton but ultime est de te trouver une boite d'occase, cherche sur les sites de casseurs eux pourront apporter des réponses et des garanties.
    Bon courage
  9. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Ce n est pas une question de but ultime.
    Mais c est le plus simple.
    Et le plus rapide....
    Même si ces boîtes FCH ne pousse pas dans les arbres.
    C est pour cela que je posais la question...
    Si il y avait d autres types de boites qui passent en "plug-in and Play"
    Car e même temps en la sortant cette aprem et en la faisant juste tourner à la main, vu le bruit...
    On a l impression que les pignon sont carrés.
    Et quand on la secoue un peu, on a vraiment la confirmation que le reste est dans le fond de la boîte.
    La démonter et l ouvrir, je le ferai à temps perdu, manière de voir.
    Mais pour le moment il faut qu'elle roule....
    Voili voilou.
  10. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Merci ...
    Les plans du net style ce site d'annonces, ou l'autres sans le citer, avec enchéres ...
    Je les fais tous les jours.
    Ce vendeur, Deja contacté...
    Aprés je ne vous cacherai pas, comme tout le monde que "super chaud en tarif!!!"
    Je n'attends pas non plus que l'on me donne la boite.
    Mais sur une base entre 200 et 400€. Ca va ...
    Aprés ce ne sont pas des boite en OR !
    C'est pour cela que ma requéte de base était de connaitre les types de boites qui vont ou sont compatible avec cette FCH, qui m'a laché.
    JE VOUS CONFIRME au PASSAGE Type moteur AYD.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    New Be: question bête, tu ne peux pas la réparer la boîte?
    Car toutes les pièces internes ont l'air disponible au détail dans le réseau VAG:
  13. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    DANS LE DERNIER POST de SKODAUDI:
    Il m'en a parlé...
    Apres il est vrai que c'est la solution la plus rapide le changement de boite...
    Je ne suis pas non plus super équipé...
    (Simple particulier, un peu outillé mais bon .)
    Et la chose qui me fait reculer, ce n'est pas la capacité ou la patience, mais c'est:
    Que je n'ai pas de logiciel, où voir ce type de vue éclaté, comme tu m'a passé.
    et que j'aimerai que ma New Beetle roule rapidou.... (c'est le cadeau d'Anniv de ma femme, et le 15/01/13 arrive à grand pas !!! :-S> )
    Je n'exclue pas la chose, j'étais devant la voiture et la boite au sol ce matin, et je me disais .... Oui pour quoi pas !!!
    Le logiciel que vous utilisez et téléchargeable? et pas galére à installé???
    (Windows 7 Pack1, 64 bits...)
    Et j'ai lu qu'il fallait une version plus vieille...
    Et AU FINAL ... suivant les dégats.... quel prix au niveau des pieces????
    (faudrait que j'ouvre...)
    Pas de revue technique, pas de base de travail, et jamais fait! (mais ça même pas peur, j'ai deja fait compliqué, mais là je ne sais pas...)
  14. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    New Be: ElsaWin contient toute la documentation sur ta boîte (c'est la "revue technique" complète des ateliers des concessions VAG) :D
  15. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Moteur AYD donc voiture de fabrication de 2004 boite compatible : FCH ou EGT pour moteur 2.0L
    Ton choix est vachement limité.
    Un échange standard est de 1800€, une boite neuve 4000 €.
    Pour le prix que t'es prêt a y mettre et vu que ça ne court pas les rues.
    Les casseurs vont te voir arriver, pour 200€ il vont te vendre une boite dans le même état que la tienne.
  16. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Effectivement dans ELSAWIN, y a toute la procédure pour remettre ta boite en état.
    Question équipement, il faut être équipé d'une presse et de comparateurs.
    Peut être que tu pourrais ébaucher le travail et voir ensuite avec un garage pour la remise en état.
  17. audimanrs2
    salut newbe.tout d'abord le code moteur ne correspond pas a l'année de ta caisse et le moteur ne correspond pas a la boite.bizard comme truc.normalement ta caisse a un moteur BFS.pour etre sur ce qu'il nous faudrais c'est ton vin.sinon après quelques recherche sur ELSA et ETKA,les boites compatibles avec ta boite FCH sont:
    EGT,EGS,EGX.le seul hic se sont les brides de cardans qui sont en 108 au lieu de 100.mais elles sont interchangeables.
    a+gégé
  18. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Carter boite... Promis je n'ai rien rajouté de dans !!
  19. Fichiers attachés:
  20. Re : Boite de vitesse HS... New Beetle 1, 6 ess Boite FCH lesquelles sont compatib
    Il est pas beau mon MOULIN A CAFÉ ???
    C'est le même bruit, que lorsque ma Mamie faisait le café....
    [video=youtube_share;nxdZ3PIwIwQ]http://youtu.be/nxdZ3PIwIwQ[/video]
