boite de vitesse multitronic patine/broute a faible vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par lomig29, 29 Juillet 2015.
  1. lomig29
    lomig29 Nouveau
    Bonjour a tous,
    je rencontre actuellement un problème sur ma voiture Audi A4 2.0L TDI multitronic avant, j'ai le sentiment quel broute/patine lors d'une accélération à basse vitesse (par exemple: redémarrage a un stop ou rond point). le phénomène peut même faire caler la voiture. Pour moi le problème survient lors d'un passage de vitesse, généralement de la 1 a la 2.
    La voiture sort de chez audi qui n'a rien remarqué après un remplacement de volant moteur. le problème été déjà présent avant.
    Avez vous une idée sur le problème?
    Si besoins de plus de renseignement sur le type de moteur ou autre je peut fournir sans souci.
    Merci d'avance
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    il te faut passer la valise dans un premier temps, dans cette boite il existe un embrayage de marche avant, un embrayage centrifuge qui sert à décoller le véhicule lors d'un arret par exemple ensuite tu as deux variateur de vitesse piloté hydrauliquement pr un czalculateur qui pose bien souvent des problemes mais cela dépend du kilométrage, a chaque fois que la voiture patine ton embrayage prend un coup ou tes variateurs
  4. lomig29
    lomig29 Nouveau
    Merci pour votre réponse, le kilométrage de la voiture et de 171 500 km, et les vidanges de boite ont étés faite par audi tous les 60 000 km. la voiture sort de chez Audi et d'après leur procédure normalement la valise à due être posé, mais je n'en ai pas la confirmation. ils n'ont trouvés aucun souci sur la voiture.
    Bref je pense qu'il serait préférable tous de même de refaire un diagnostique mais après une facture récente de 1200 euros j'aimerai le faire moi même (le diagnostique valise). Y a t-il des bon plans pour ce procurer un câble + logiciel fiable à bon prix?
  5. lomig29
    lomig29 Nouveau
    le phénomène est irrégulier et plutôt rare, la pire des pannes.
  6. kxpunisher
    Rezé, France
    tu as vagcom ou multidiag que tu trouveras sur ebay, sur multitronic il n'y a pas systematiquement de code defaut pr tte les pannes la preuve j'en repare une (un arbre de variateur cassé gros patinage et de defaut)
  7. lomig29
    lomig29 Nouveau
    Par contre suivant les symptômes décrit, pensez vous que le problème vienne réellement de la boite?
    Si oui faut-il impérativement la déposer et es ce simple a réparer?
    Je vous pose ces questions car acheter un cable de diagnostique pour ne pas être sur de voir un code defaut et en plus pour être forcement contraint de l'envoyer chez audi pour réparation, cela vaut-il vraiment le coup?
  8. kxpunisher
    Rezé, France
    Si tu penses qu'achetez un cable à 20€ coute trop cher, je pense qu'il vaut mieux que tu vendes ta voiture en l'état parceque se lancer dans une réparation de boite auto sans commencer par un diagnostic informatique ce n'est meme pas la peine de se lancer
  9. Oups
    Oups Nouveau
    Montady, France
    A5
    192000
    CAMA
    190
    Le phénomène de demarrage avec un léger patinage semble recurrent. Je l'ai lu un peu partout.
    J'avais le souci pour les demarrages en legere cote.
    Audi m'avait fait une mise a jour calculateur qui a presque supprimé le probleme.
    Et j'ai aussi eu des broutages parfois me faisant caler lorsque je passais de P à D ou R parfois. Betement en reinitialisant volontairement toutes les adaptations n'imaginant pas que ca allait poser des problemes aléatoires.
    J'avais refais une adaptation de la multitronic avec le VCDS et plus aucun acoup ni broutage.
    Ca vaudrait le coup de tenter de lancer une réadaptation de la boite.
