boite de vitesse touareg v10 tdi mise a jour
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par billythekid, 22 Mars 2015.
  1. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    Denain, France
    bonjour un ami possèdent un touareg v10 tdi a un petit soucis avec son touatoua je l'ai donc passé au vag com 10.6.3
    et apparament le capteur g195 vitesse de sortie de boite est hs nous allons surement démonter le moteur et la boite pour le changer
    cela dit il a été chez VW qui lui on tout d’abord dit qu'il fallait changer la boite 8000 euros bref tu fais la réparation et tu revend la bagnole pour payer la facture
    pour nous dire ensuite que de toute façon dés que vous changez le capteur il faut faire une mise a jour de la boite pour que celle ci refonctionne
    est ce que c'est vrai ou intox ?
    et si oui a ton une solution pour palier a ce problème
    merci par avance de vos réponse
    billy
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - BPE - 2.5L TDI
  3. billythekid
    Denain, France
    Re : boite de vitesse touareg v10 tdi mise a jour
    mon sujet n'a pas passionné ?
    bille
    - - - Mis à jour - - -
    bille
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, pourquoi tout démonter? Le G195 est extérieur à la boite.
    Attention, la ref n'est peut être pas la bonne, il faut savoir si c'est un châssis 7LA ou 7L6, j'en ai pris un au hasard.
