Boite de vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par BASBA, 17 Mars 2013.
  1. Bonjour
    Je rencontre un problème de boite de vitesse manuelle sur mon touran. La 6ème vitesse décroche de temps en temps. Elle passe comme il faut sans craquer puis au bout de quelques kms la boite ainsi que le levier repassent au point mord. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et en connait la cause.Merci de vos réponses.
    Voiture concernée : Volkswagen touran - AVQ - 1.9 TDI
  3. lolo-63130
    Re : Boite de vitesse
    Bonjour il faut aller faire contrôler ou régler la commande de boite , soit au niveau du levier de vitesse ou alors le réglage des câbles .
