boite JMA = HVS ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par ben64, 8 Décembre 2015.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Je change pour un mono masse Valeo http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835153-6164712-10025-p mais ils indiquent pour boite HVS du coup je balise un peu car moi c'est une JMA ...
    Les Sach coutent une blinde, ça peut valoir le coup sur un TDI BMR IP 170ch ? je suis pas chaud pour m'en mettre pour une fortune mais si par exemple la progressivité perdu par le bimasse sensée être partiellement supporté par les ressort du disque d'embrayage est meilleur avec un Sachs je pourrais peut être faire un effort.
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    avec un volant mono-masse, les supports-moteur voient aussi leur durée de vie raccourcie. Donc mono au lieu de bi: si tu veux garder ta voiture, c'est une fausse économie.
  4. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Je suis pas chaud bouillant non plus mais le problème c'est que j'ai eu une panne de pompe à huile ( l'axe ) à 135 000 ( et oui pompe MADE IN CHINA ... ) et à 165 000 je suis à 3 embrayage/bimasse explosés ( 20 000 / 4500 / 2500 ) car je suis tombé sur des tocar et le troisième j'espérais tenir juste un peu pour les congès mais ça n'a pas tenu 2500 bornes et comme c'est le moteur qui a un soucis pas de garantie possible car face à un expert je peux rien espérer mais là je m'attaque au moteur ( coussinets et arbre à came HS qui font vibrer le vilo au point de péter la transmission et la bague d'étanchéité du vilo - boite ok à première vue - grosso modo le moteur claquant s'entend à 200m à la ronde ... ) mais je doute récupérer le moteur nickel donc j'aurais surement une faiblesse à ce niveau et je me dis que le mono tiendra un peu plus longtemps au cas où ...
    Et pas de BMR ok sur véhicule HS ...
