Boite Polo 6N sur Polo 6N2
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Piston42, 22 Mai 2012.
  1. Salut à tous !
    Depuis bien longtemps, la boîte de ma Polo 6N2 1.4 16V donne des signes de faiblesse, la MA saute même en tenant le levier, la 5ème siffle, la tige du sélecteur de vitesse a une grosse entaille, donc la boîte fuit même après avoir remplacé le joint spy...
    Du coup, étant donné la fragilité des boites des 6N2, et les 6N étant plus répandues que les 6N2, on arrive à trouver plus de boîtes de 6N que de 6N2, même si elles sont aussi fragiles. Du coup, niveau compatibilité, pas de problème je pense, par contre, j'aurai aimé savoir si les rapports d'une boite de 6N 1.4 essence sont les mêmes qu'une boîte de 6N2, quelque soit le type de boîte, en sachant que la mienne est une ETD.
    Merci d'avance.
