boite qui bloque dans les tours vw golf5 tdi
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nono-du-78, 9 Novembre 2010.
  1. nono-du-78
    nono-du-78 Débutant
    J'ai un soucie, j'ai une vw golf 5 tdi 1.9 105cv de base mais reprogrammer à 140cv. Quand je veut passer mes rapports et que je suis haut dans les tours ( pour un tdi :D) ba ma boite reste bloquer et donc quand elle re descend un peut la vitesse passe niquel donc en gros je perds toujours environ 2sec pour passer entre la 2 et la 3 etc.... je présice que mon volant moteur est hs la voiture tremble beaucoup au démarrage je c'est pas si sa peut jouer la dessus je pense pas mais bon.
    Voici une vidéo qui montre bien le problème on voit bien que je peut pas passer ma vitesse tous de suite.
    http://www.youtube.com/user/boosterspirit2006#p/u/4/lPjiDbHm-dI
    merci et bonne journée.
    Bruno.
  3. nono-du-78
    nono-du-78 Débutant
    Re : boite qui bloque dans les tours vw golf5 tdi
    ya t'il des risques de rouler avec un volant moteur défectueux
  4. nono-du-78
    nono-du-78 Débutant
    up svp
