boite tiptro en securité A6 V6 TDI 2000
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par BIBIHO, 10 Août 2010.
  1. Bonjour les amis, c'est encore moi.
    ma boite s'est mis en seurité et j'ai le message suivant via VAG-COM :
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 4B0 927 156 BL
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Intermittent
    des gens m'ont dit que cela viendrais du capteur de position du levier de vitesse et que s'il avait un défaut cela mettait la boite en sécurité. mais je préfère avoir l'avis des experts.
  3. Re : boite tiptro en securité A6 V6 TDI 2000
    Il n y a pas de défaut sur le moteur? Il faut commencer par ça!! ;)
  4. philicap
    philicap Modérateur
    +1
    Fais un scan moteur, mais ton souci tiptronic fait penser à un capteur, ce qui n'est pas grave du tout, en somme. Vérifie ça et tiens-nous au courant. ;) ;) ;)
