boite tiptro
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ANGEL2, 28 Juin 2011.
  1. Bonjour a tous,
    Et bien voila mon toure est venu aussi de pleuré :cry: ,ma boite a décidé de mettre fin a mes économie.
    Alors :2.5 tdi v6 quattro 2003 228000km
    ce matin sorti du garage pénard et au bout de 100 metres cata, tous mes lettres PRNDS rouge :mad::.(et boite en mode sécurité)
    Coupe le moteur et le relance c'est ok ,au bout de 100metres idem allez op une petite larme .
    Rentre et branche le qui dit tout:
    code défaut (g182) entrée de la transmission du signal du capteur de vitesse impossible
    Qui peut m'avoir un schéma de ou ce trouve ce maudit capteur (g182)
    c'est une boite 5ph19 merci
    Ou tout autre solution parce que la je me sans seul :-C
    Angel.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
