Boite tiptronic 5HP-19 en sécurité avec défauts servo valves
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par thierrxx, 6 Décembre 2013.
  1. thierrxx
    thierrxx Débutant
    La Vacherie, France
    je pense avoir trouvé la cause de mon problème, je ne pense pas que ce soit un scoop mais comme j'ai eu un peu de mal a collecter les infos sur le forum, je fais une petite synthèse avec des photos.
    La boite est passée en mode "securité" : tous les voyants (PRND4321) allumés au tableau de bord, passage en séquentiel inopérant et blocage en 3eme ou 4eme .
    défauts relevés au VAG COM : sur le calculateur de la boite :
    Code:
    18238 (pressure control valve4 N218): short to plus
    18228  ......................2.N216................
    sur le calculateur moteur :
    Code:
    18034 (Power train data bus: missing message from TCU)
    petit détail qui a son importance ; le coté droit de la voiture est humide, il y a une entrée d'eau de pluie par le filtre à pollen.
    c'est visiblement un classique sur les Passat.
    rien ne vaut une bonne photo :
    filtre et support déposés :
    le support de filtre avec le joint détérioré :
    ensuite je découvre, en suivant le toron de fils, que le calculateur de la boite se trouve sous la moquette devant le siège passager...
    et bien sur, il y a de l'eau dans le coffret et la prise du calculateur.
    ce qui explique les défauts électrovannes "short to plus" et l'absence de message du TCU (transmission control unit) vue coté moteur.
    le séchage est en cours (calculateur et moquette)et j'attends le joint neuf...
    Si ça peut faire gagner du temps à quelqu'un ...
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Boite tiptronic 5HP-19 en sécurité avec défauts servo valves
    Intéressantes tes informations. Un bon séchage des éléments électriques/électroniques devrait régler le souci (en espérant que l'eau ne se soit pas infiltrée dans le boîtier du calculateur).
    Tiens nous au « courant » de la suite ;)
    À+,
  4. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    Dortmund, Germany
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Salut la compagnie !!
    Merci Thierry ;)
    Ces éléments font partis de ma check list habituelle.
    En effet, il faut se poser des questions lorsque la moquette (de la voiture...) est humide !!
    Par exemple, j'ai changé ma batterie il y a quelques semaines.
    (cela dit en passant, une batterie un peu ancienne et faiblarde est nuisible au bon fonctionnement de nos chères tiptronic... toujours avoir un œil là dessus également).
    Donc, remplacement de la batterie... Ni une ni deux:
    • On vérifie que le bac batterie ne soit pas dans l'eau (car il y a une conduite d'évacuation d'eau juste au droit du support...;))
    • Et puis t'en qu'on y est... quelques visses plus loin, on accède au filtre d'habitacle. Et donc, on prend environ 2sec / 5min pour le nettoyer (ou le changer si besoin), puis on s'assure que c'est bien sec à l'intérieur...
    Ça fait toujours du bien de se remémorer ces petits gestes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques si cela n'a jamais été fait sur une voiture qui commence à collectionner les années...
    Page tournée. apprécie ceci.
  5. thierrxx
    thierrxx Débutant
    La Vacherie, France
    bonjour à tous,
    la moquette étant sèche, j'ai remonté le calculateur qui a passé plusieurs jours sur le radiateur.
    Tout est ok , la boite fonctionne correctement ,même en mode manuel.
    Il me reste cependant à m'occuper de la vidange : j'avais porté la voiture chez VW cet été pour vidange + crépine;
    ils me l'ont rendu en me disant que ce modèle de boite n'était pas équipé de crépine et qu'ils avaient juste changé l'huile...
    Au vu de ce que j'ai pu voir dans la doc ZF: ils se sont un peu foutus de moi...
    De plus, en vérifiant sur la boite que j'avais le bon outillage (BTR de 17, torx de 27 ...) pour faire la vidange moi meme, je me suis aperçu que les bouchons n'avaient pas du tout l'aspect de bouchons qui avaient été démontés récemment; et aucune trace sur le carter (huile ou essuyage).
    J'ai un très sérieux doute sur le fait que l'huile ait été remplacée ...
    Pour une fois que je la porte chez un pro , je suis un peu vert !!!
  6. Page tournée.
    Merci pour ce retour d'info. Pour le reste c'est malheureusement souvent comme ça: on n'est jamais aussi bien servi que par...soi-même :_d
    À+,
