Boite tiptronic en sécurité suite changement convertisseur pompe à huile et huile
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Mouss du 60, 27 Décembre 2014.
  1. Mouss du 60
    Mouss du 60 Nouveau
    Ma boite patine se met en sécurité suite remplacement boite code erreur p0730 huile atf neuves .crépine changée carter huile convertisseur pompe à huile j'en peu plus on me parle peut être du bloc hydraulique quelqu un peut t'il m'aider svp :mad:::-x:-x
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Boite tiptronic en sécurité suite changement convertisseur pompe à huile et huil
    Salut, tu peux m'en dire un peu plus sur ton problème? Tu as remplacé la boite par le même type ou un autre ? Si un autre type tu as contrôler si il ne fallait pas changer le codage dans le calculateur? Tu as contrôlé les disques d'embrayage de la boite de remplacement? Remplacer une boite hs par une autre qui n'est pas mieux ne règle pas le problème. Tu peux remplacer toutes les pièces que tu veux si ce ne sont pas elle qui sont en cause ça ne changeras rien au problème. Ton code défaut c'est avec vcds ou un multimarque?
    Gérald
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Mouss
    C 'est la panne 17114/P0738 qui fait référence à une qualité de l 'huile ATF utilisée
    Soit : c 'est de l 'huile de contrefaçon achetée sur internet qui est loin de possèdes les qualités minimum pour être utilisée dans une boîte robotisés, soit il y a un mélange d'huile de boîte avec du LDR du moteur à cause d'une fuite interne du radiateur de boîte ( il faut donc gouter l 'huile pour voir si elle ne contient pas de glycol qui est sucré !!!)
    Maintenant il y a peutêtre un problème de contrôle hydromécanique de la boîte que tu as achetée d'occasion , et qui a justement été déposée pour ce problème !!!! ( Gégé que je salue a raison )
    Donc au lieu d'acheter une boîte en échange standard chez VAG (garantie )et l 'huile qui va avec ( VAG ), l 'on achète une boîte d'occase déjà cassée , et de l 'huile de friture sur le net , et l 'on a tout perdu !!!!!
    ça coûte franchement cher de faire des économies à tous prix !!!!!
  5. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    ça peux être tellement de chose + 1 mac +1gege
    ça peut être tout simplement les conduits d'huile qui se sont bouché avec les boues ( usure des disques d'embrayage)!!
    d'ailleurs tu aurais du remplacer les tuyaux en fer dans la boite ( sur les doc audi ils disent de les remplacer a chaque ouverture de boite car ils se bouchent)
  6. Mouss du 60
    Mouss du 60 Nouveau
    Bonjour J'ai le code 0706 capteur de rapport de boite signal pas possible avant effacement code erreur.
  7. MacGUYvert
    SalutMouss
    Pour la panne P0706 Ils donnent le câble du sélecteur mal ajusté sur la boîte , ou bien le capteur 125 interne â la boîte défaillant ou bien son câblage ....
    Les symptômes dans ce cas la : les feux de recul ne s'allument pas ,et le moteur ne démarre pas -?????
  8. Mouss du 60
    Mouss du 60 Nouveau
    Bonjour à tous merci pour vos réponse mais j'avais oublie de vous préciser qu'a avait tenté de voler mon véhicule barillet de neiman cassé et la clé clignote sur tableau de bord antidemmarrage actif je pense que c'est ce problème qui met ma boite en securite et que lors du diag il est noté acces calculateur moteur refuse
    - - - Mis à jour - - -
    J'ai acheté un neiman je garderai ma clés avec sa puce et je changerai uniquement la lame .en espérant que cela fonctionne
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si c'est une clef a cran d’arrêt, qui pivote
    oui change juste la lame et c'est bon
    tu enlève la goupille de 2 mm et c'est bon
    Freddy
  10. Mouss du 60
    Mouss du 60 Nouveau
    Bonsoir électromagnétique j'ai remplacée le neiman boite toujours en securite .rapport valise.4672 interface can commande Bv pas de message de la boite de vit.0499 calculateur moteur accès refusé et j'ai ce message que je n'avais pas au début 0523 calculateur de boite .comp.bloque ou sans tension.p0730 surveillance des rapports rapport de demultiplication incorrect .p1763 électro-aimant de blocage coupure.p0706 capteur de rapport de boite signal pas plausible.mais c'est surtout le calculateur moteur l'accès est refusé faut t'il le changer ?merci d'avance pour votre aide
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu as remplacer les clefs de contact aussi , tu dois recoder les clefs
    Freddy
  13. Mouss du 60
    Mouss du 60 Nouveau
    Salut je vais changer de calculateur moteur et adapter la clé qui va ave le calculateur pense tu que cela est possible? merci
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as besoin du code de l'ancien ecu moteur , si le nouveau ecu est vierge
    sinon tu as besoin du code du nouveau si il a déjà été installer
    Freddy
