Boite tiptronic hs sur A8 4.0 TDI
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Dichra, 3 Novembre 2011.
  1. Dichra
    Dichra Débutant
    Mon ami possede une a8 4.0 tdi et la boite a ete diagnostiquer hs et l affichage prnds reste allumer en rouge.
    Le vehicule totalise 160000 km et il est fin d annee 2005.
    Ma question est la suivante peut on demander une prise en charge des frais de la part de audi?
    Merci @+
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Boite tiptronic hs sur A8 4.0 TDI
    avec ce kilometrage et vu l'age du vehicule, aucune chance d'avoir une prise en charge. Mais qu'est ce qui est HS ? Car ces boites se repare (voir un specialiste de la BA)
  4. Dichra
    Dichra Débutant
    Voila quand on demarre la voiture tous vas bien ensuite lorsque l' on met la vitesse sur D la voiture n avance pas et sur l afficheur on vois les vitesse passer une par une alors que la voiture est sur place (1-2-3-4-5-6 puis PRNDS s allume en rouge et l auto n avance pas.j ai pu constater qu il y avait du mieux quand la voiture est bien chaude alors que PRNDS est allumer il suffit de couper le contact et de redemmarer et la voiture veux bien marcher a peux pres normalement mais donne des accoups aux passage des vitesses.
    Voila tout merci @+
  5. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    slt
    boite auto ou manu ?
    il faut un diag et nous poster l'erreur attention aux calculateur sur les multitronic !
  6. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    au vu du titre, je me prononcerais pour une tiptro donc auto ;)
  7. Dichra
    Dichra Débutant
    Desoler c une multitronic, j ai juste confondu avec la miene qui est une tiptronic.
    Avec vag-com g pas de reponse du calculateur de boite, pour le moteur et le reste ca passe mais pas celui de la boite.
  8. kxpunisher
    Rezé, France
    C'est donc une fameuse multitronic, bienvenue au club, si le calculateur ne répond pas il ne faut pas chercher ailleurs pour le moment je dirais que tu as un défaut dans le calculateur sur les liaisons "calculateurs" / "bornier externe".
    En fait j'ai moi même un problème avec mon calculateur je dois le démonté le Dimanche 13 Novembre et le réparer, il y a des micro coupure au niveau des connexions électrique sur ces calculateurs voir le site
    multitronic box rubrique galerie...
    chaque calculateur est alimenté électriquement et dispose d'un bus de communication (pr les scan et échange d'info)
    Je suis prêt à te racheter le calculateur même mort.
    ça vaut 1500€ un neuf il existe des boites qui les refont.
    Si vous le démonter tenez moi informé car je fais e miens dans un peu plus d'une semaine .
  9. kxpunisher
    Rezé, France
    J'oubliais mes symptômes
    il y a deux capteurs de régime sur cette boite :
    Ac-coup si forte accélération (à chaque micro coupure) et donc passage en mode dégradé si un des capteurs ne répond plus
    si les deux ne répondent plus boite bloquée et plus de passage de rapport obligé de redémarrer
    scan boite donne
    17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal
    P0717 - 000 - - - Intermittent
    17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
    P0722 - 000 - -
    je te mets une photo de la bête
  10. Dichra
    Dichra Débutant
    La voiture rentre chez audi a la fin du mois je vous tient au courrant
    En attendant voila la petite en photo:
    [​IMG]
    C est du de croire que cette voiture est morte a 166000 Km
  11. kxpunisher
    Rezé, France
    Cette voiture n'est pas morte, c'est la boite peut etre seulelent le calculateur, attention audi ne fzait pas le bon diag concernant les boite auto, en général ça finit toujours par, mon pauvre monsieur votre boite est hs il faut la changer (5000€) la boite auto est composée de plusieurs éléments qui se changent il ne faut pas l'oublier
    Pour moi ton problème commencerait par un diag et impression des erreurs
  13. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    bonjour
    je croyais que les BV multitronique était monté que les 2.5 et 2.7 TDI et quelques moteurs essence, et que les bv tiptronique qui accepte le surplus de couple qu' a partir du 3.O tdi
    alors une multitronique sur une A8 V8 4.0 TDI je ne pense pas :?
  14. Dichra
    Dichra Débutant
    Apres doute je c plus c quoi la boite , mais apres quelque recherche g pu trouver des info
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/index3_eng.php article ssp 283 et 284
    La boite est une 09E apellation Audi ,elle est fabriquee par KF sous la reference 6HP-26 A61
    Au vu de ces info j en deduis que c est bien une tiptronic ou j y comprend plus rien
    Voila sur ce @+
  15. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    A mon avis avec le 4.0 c'est obligatoirement une tiptro. La multi ne gerant que 400Nm de couple au maxi. C'est bien pour cela qu'elle est limité au 2.7. Le 3.0 Ba est aussi en tiptronic.
