boite tiptronic qui se met en sécurité
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par boss4420, 9 Novembre 2010.
  1. bonjour voila jai une audi a8 2001 2.5tdi 180cv ake et jai ma boite qui se met en securité qui px m aider merci
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : boite tiptronic qui se met en sécurité
    bonsoir
    il faut tester ta voiture avc vag com
    avec le code l'origine de l'erreur pourrait être investiguer
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Re : boite tiptronic qui se met en sécurité
    Comment ce mets elle en sécurité?
  6. Re : boite tiptronic qui se met en sécurité
    bin elle reste sur une vitesse ex vitesse 3 et ne bouge plus mais si le véhicule est imobilisé 3 4 jour ne le fait plus... et recomence le lendemain... si vous avez une autre idee... fait moi signe
  7. Re : boite tiptronic qui se met en sécurité
    bizarre tout ces problèmes qui peuvent disparaitre juste avec un démarrage et selon les jours,moi c'est pareil sur la mienne,tu n'as pas fait un diag?
  8. Re : boite tiptronic qui se met en sécurité
    nn po encore
    mais une pièces electronique au niveau du levier de vitesse a été changé sous garentie(défault de fabrication) sur certain model.. sa le fait toujour
