boite tiptronic se met en securite
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par melsuc, 15 Avril 2011.
  1. melsuc
    melsuc Nouveau
    bjr a tous
    je possede une audi a6 quattro v6 tiptronic (01/2002). 305000 kms
    ma boite tiptronic se met en securite (position 3 en sequentielle). je coupe le contact et le probleme disparait.
    j'ai fait effectuer un diag chez audi = 0 probleme. sauf fuite d'huile au joint spy sortie arriere de la boite.
    on me conseille une vidange de la boite . ce n'est pas un probleme mais je souhaiterais votre avis compte tenu de l'age et du kilometrage de la voiture.
    merci pour votre aide
    a bientot
  3. gregkiwi
    gregkiwi Membre Donateur
    Crespin, France
    Re : boite tiptronic se met en securite
    salut commence par vidange plus crepine, suivant les résultats tu avisera.
    cela dit, si tu as eu un manque d'huile je crains pour les frictions.
  4. melsuc
    melsuc Nouveau
    merci d'avoir pris le temps de me repondre gregkiwi
    je vais vidanger et on verra. je te tiendrais au courant.
    a+ merci
  5. kev111
    kev111 Locataire
    Si ton problême persiste, il faudrait aussi voir du côté de la plaquette électrique de commande de ton levier sélecteur. Même soucis que toi sur une A4 tiptronic : mode dégradé par moment et perte totale de transmission, obligé de couper et remettre le contact. Aucun défaut relevé chez Audi, et après avoir fouillé pas mal de forum, cette fameuse plaquette est connue pour se dégrader avec le temps.
    Prix: environ 90€ (Belgique)
    Installation : même pas 10min
    Résultat : Parfait !
    En espérant que ça pourra peut-être t'aider.
  6. melsuc
    melsuc Nouveau
    bjr kev111
    merci pour le tuyau , je vais prendre encore un peut de ton temps ; ou se trouve cette plaquette ?
    MERCI D'AVANCE
  7. kev111
    kev111 Locataire
    Juste en dessous de ton levier sélecteur, tu dois déclipser la plaque "guide" de ton levier en la tirant vers le haut et la petite plaquette électrique se trouve juste en dessous.
    [​IMG]
  8. melsuc
    melsuc Nouveau
    encore merci kev111
    a+
  9. paullaet
    paullaet Nouveau
    salut kev111 j'ai le meme probleme que toi sur ma a6 la boite tiptronic fait des sienne pourrais tu stp me donner le nom du site ou ta acheté tla plaquette électrique merci ps je suis nouveau;)
  10. MacGUYvert
    En plus de la vidange de boîte plus crépine plus nettoyage des capteurs magnétiques, il y a une RAZ des défauts très simple à faire immédiatement :
    Selecteur sur Parc : P
    Mettre le contact sans démarrer.
    APPUYER à FOND SUR L 4ACCELERATEUR pendant 10 secondes .
    TOUJOURS AVEC l 'accélérateur enfoncé, au bout de 10sec, couper le contact et RETIRER la clef.
    TOUJOURS avec le pied sur l 'accélérateur, remettre le contact , relacher l 'accélérateur
    Démarrer et rouler ...
    C 'est valable pour les boîtes auto, typtro et DSG .car les calculateurs ramassent des tas de "bugs" créés par des champs magnétiques comme le téléphone portables, les lignes à hautes tensions, et le démarrage des éclairages néons dans les garages ou les sous/sols ....
