boite tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par boss4420, 3 Avril 2011.
  1. bonjour je vien d acheté une audi a8 2.5tdi 150cv tiptronic... jaimerai savoir les probleme fréquant merci la voiture a 240000km c est une de 1999 phase 2 merci
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : boite tiptronic
    tu n'avais pas déjà une A8 avant :? :? :?
    bref si c'est une 2.5 c'est très léger comme moteur pour une caisse lourde
    pour le a8 c'est un v8 de 3.3 qui marche le mieux
    potentiel problème de boite auto
    donc fais une double vidange de boite en préventif, décatalyse, régle la vanne egr et nettoie l'admission d'air pour pouvoir avoir un moteur plus réactif
  4. Re : boite tiptronic
    Je possède ce modèle depuis 4 ans, et je n'ai eu que des soucis :? (boitier abs, compresseur de clim, pompe a injection, galets de courroie accessoire, alternateur, bras de train avant, roulement de roue, boite auto, sans compter les pièces d'usure normale...), malgré tout cette voiture est très confortable et répond à mes besoins, donc je la garde pour le moment.
    Bon courage et surtout bonne chance ! :D
