YanCT
Saint-Gilles les Bains, Réunion
Golf7
CLHA
MWW
WVWZZZAUZDW025191
Salut à tous,
Nous avons à la maison une petite Fox dont nous nous servons plus beaucoup mais que nous conservons pour des raisons pratiques.
Elle vient de se faire recaler au CT pour pollution. Je m'adresse à vous car j'aimerai que vous me présentiez quel outils de diagnostique serait le plus adapté pour cette voiture ?
Nous avons remplacé le boitier papillon mais impossible de faire son adaptation. Idem pour la sonde Lambda, impossible de dire au calculateur qu'elle a été remplacée.
Mon VCDS que j'utilise avec ma Golf est incapable de communiquer correctement avec cette voiture. Lorsque je le connecte j'arrive à lire les défaut, les effacer, mais c'est tout... je précise qu'il s'agit bien d'un VCDS et câble officiel de chez Ross-Tech.
Je souhaiterai pouvoir accéder aux Basic settings, les Adapatations, etc... D'autant plus qu'il semblerait que nous avons plusieurs problèmes à régler dessus (défaut canister recyclage vapeurs d'essence, défaut sonde lambda, et j'en passe). Pour le canister je pense à une fuite sur l'un des conduits qui part du moteur jusq'au filtre à charbon actif vers le bac à essence. Les bougies sont neuves, le boitier papillon aussi, ainsi que la sonde lambda. La voiture sent l'essence...
Désolé si j'ignore certaines choses, je ne suis pas du tout calé sur les Essences comme vous le savez je conduis une TDI au quotidien.
Merci d'avance !
La voiture : VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (54Ch)
Odis, l'outil officiel.....
Ben j’ai ODIS et ODIS-E pour la version hors ligne et justement tout ce que je souhaite faire avec, nécessite la connexion donc accès concession.
Autant me rendre en concession, chose que je ne souhaite pas.
Bonjour Yan,
si tu as déjà Odis, tu as donc une VCI compatible (5054, 6154) j'imagine ?
Dans ce cas tu trouveras sur le forum Odis en version 7.2 fonctionnelle. Ainsi tu pourras lire cette Fox (y)
Sur cette voiture, les réglages de base ne nécessite pas une connexion.
Tu veux faire quoi?
