Boite vitesse Auto A6 V6 TDI en défaut
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par clasim, 28 Novembre 2011.
  1. clasim
    clasim Débutant
    Sur ma audi A6 V6 TDI 180 de 2002:
    La semaine dernière, j'ai la cardan avant gauche qui m'a lachée, je me suis donc retrouvé à ne plus pouvoir avancer. J'ai éteint mon véhicule puis redémarrer, un coup d'accélérateur (espoir qu'elle reparte...) et la boite s'est mis en sécurité je pense (tous les rapports de boite sur ODB sont allumés)
    Le mécano du coin me change la cardan et en repartant aujourd'hui je constate que tous les rapports de boite sur ODB sont allumés et elle est en auto sans pouvoir passer en manu. De plus perte de puissance, (on dirait qu'elle démarre avec la quatrième vitesse ou quelque chose comme ça, ça patine et ça n'avance pas, surtout à basse vitesse)
    Question : comment faire pour faire une reset, une remise à zéro du calculateur de boite pour voir ce qui se passe car je pense que la boite s'est mise en défaut suite à mon coup d'accélérateur avec le cardan cassé.
    Avez vous une autre idée ?
  3. clasim
    clasim Débutant
    Re : Boite vitesse Auto A6 V6 TDI en défaut
    personne ne sait ?
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    tu dois la scanner au vagcom
    cherche sur le site tu trouveras ton bonheur
  5. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Je confirme il te faut un cable et le logiciel vagcom pour effacer le défaut ds la boite par contre tu as peut etre un souci de boite ?
    il faut commencer par un diag au vagcom
  6. flora
    flora Enthousiaste
    regarde sur ta boite tu as un connecteur qui vient dessus , quand ton cardan c'est arraché il t'as peut être coupé un ou plusieurs fils ! sinon comme tout le monde vag com est ton ami
  7. clasim
    clasim Débutant
    problème résolu, défaut effacé au vag com, test sur 90 kms, tout va bien, yes....
    Le defaut venait du fait que j'ai accéléré et que, d'après le message, un capteur a vu que la voiture n'avancait pas malgré boite en position D et acceleration.
  8. zaza71
    zaza71 Débutant
    :-B>
  9. MacGUYvert
    Merci ZAZA pour le retour d'info...
    Cela me permettra de me coucher moins bête ce soir , que ce matin en me levant . Merci encore :-B>
