Boites à fusibles Tiguan TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par s-cheval, 1 Février 2015.
  1. Bonjour,
    Je cherche les plans d'implantations des fusibles dans les boites moteur et intérieure et la fonction de chaque fusibles
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen tiguan 2 OBMT T - M6F - TDI
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Boites à fusibles Tiguan TDI
    je peux te dépanner, MP envoyé, huit fichiers à ta disposition.
    A plus tard.
  4. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re,
    as tu bien reçu, et cela convient il à tes recherches ?
    Désolé, je n'est pas coché la fonction accusé de réception pour être sûr.
    A plus tard.
  5. Re : Boites à fusibles Tiguan TDI
    OK Bien reçu les fichiers.
    C'est ce que je cherchais.
    Merci beaucoup et à charge de revanche.
    Cordialement
    - - - Mis à jour - - -
    Cordialement
  6. Re : Boites à fusibles Tiguan TDI
    Je n'ai pas d'alim sur l'allume cigare. De plus il n'y a pas de tableau d'affectation des fusibles fourni.
    Quelqu'un aurait-il ces renseignements?
    De plus peut-on sans inconvénient brancher la prise électrique d'un attelage de façon classique ( en dérivation depuis les boitiers éclairage arrière) sur un tiguan 2013?
    Merci de votre aide
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour Eremoc,
    Si tu veux pas de gros soucis, tu ne dois pas brancher ton attelage sur les feux arrières..., il te faut un nouveau boîtier électronique ;)
    Fred
  8. Re : Boites à fusibles Tiguan TDI
    Ok compris, merci
    Le branchement me semble un peu "complexe" on va essayer.
    A + si j'ai des soucis.
  9. Bonjour,
    Je suis également à la recherche de l'implantation des fusibles sur les deux compartiments moteur et habitacle. L'auriez-vous encore svp?
