boites zf 5HP-19 passat 2.5TDI 180cv de 2003
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par dinis09, 5 Janvier 2015.
  1. Sur ma passat 4 motion 2.5 TDI 180cv carat de 2003 (190 000 km) , suite à fuite boiteauto tiptronic ZF 5HP-19 ma passat c'est immobilisée . Aprés vidange l'huile me paraît correcte (pas de limaille). Je recherche donc la fuite , pouvez vous m'aider pour ça . Est ce que la boite est HS, qu'il y a t il à faire (je n'ai pas l'historique du véhicule), si trop complexe et couteux je vends ce véhicule .
    Merci de votre réponse .........
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3bv3 - 2.5 V6 TDI
  3. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Re : boites zf 5HP-19 passat 2.5TDI 180cv de 2003
    Hello !
    Si huile correcte, si pas de limaille, et si elle fonctionnait sans à-coups ou autres symptômes douteux : aucunes raisons qu'elle soit HS cette tiptro...
    As-tu réussi à localiser la fuite ?
    As-tu tes codes moteurs/boîtes à dispositions, ainsi qu'un log fait au vag-com ?
    Car je pense que ce sont les premières choses que les spécialistes en la matières vont te demander à la lecture de ton post...
    (et vas te présenter dans la section adéquat avant qu'un modo ne te tombe dessus... ;)
  4. Re : boites zf 5HP-19 passat 2.5TDI 180cv de 2003
    huilecorrecte pas de limaille ......fuite trouvée cardans coté boite reparation en cours .......pourquoi ne suis pas dans la bonne section?????? merci de votre réponse en tout cas
  5. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Tu es dans le bon sujet pour le souci de tiptro (apparemment en cours de résolution), mais pas dans le bon Topic pour la présentation... ;)
    C'est par ici pour la présentation :
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
