boitier additionnel A1
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par deuf10, 20 Mars 2011.
  1. Tags:
  3. Re : boitier additionnel A1
    rien de mieux qu'une reprogramation !!!
  4. Re : boitier additionnel A1
    oui effectivement mais vu que la voiture est neuve je pense qu'un boitier sa laisse pas de trace
    que la reprog je pense que oui!! ou je me trompe?
  5. Re : boitier additionnel A1
    si je comprends bien des que tu va faire une révision tu va enlever ton boitier ?
    je sais pas si ca laisse des traces, mais meme en cas d'accident je pense pas que l'expert puisse le voir.
  6. Re : boitier additionnel A1
    ok merci pour ta reponse :D
    je vais attendre d'autres avis
    bonne soirée
  7. Re : boitier additionnel A1
    Salut ,
    Olizxr ma dit la même chose le jour ou je suis aller chez lui ;)
    J'ai un boitier sur ma voiture , Mon bof a une ibiza fr 130 ch qui elle aussi a un boitier (Cela fait 5 ans d'ailleur , il a eu la voiture a 67 000 kms et aujourdhui elle en totalise 182 000 , RAS )
    Tout depant des boitiers que tu prend , je sais que le mien et garantit 5 ans ( Pas de garantit en cas de casse moteur ) Je prefere prevenir tout de même , mais cela fait 3 ans que je les sur mon ibiza et ras aussi
    Il y a des boitier biensur a 30 € sur ebay , mais apres ouverture on s'apercoit d'une résistance rien de plus .
    Après je ne contre-dit pas la reprog , mais le boitier en 2 minutes il est enlever de la voiture.
  8. Re : boitier additionnel A1
    J'ai oublier ,
    Non le boitier ne laisse aucune trace !
  9. Re : boitier additionnel A1
    merci Seatibizatdi
    je vais voire alors car effectivement je l'enlève pour les revisions
    en 2mn et pas de traces maintenant me reste plus qu'a trouver le bon boitier
  10. Re : boitier additionnel A1
    merci pour le lien je vais leur envoyer un mail pour
    savoir si compatible avec mon a1!!
    bonne journée merci :D
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : boitier additionnel A1
    pour moi reprog si tu cherches vraiment la puissance , et boitier si tu cherches un peux plus de confort
  13. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Attention, sur les common rail, les boitiers ne font que augmenter la pression dans le rail (tromper l'info du capteur de pression).
    Un peu grossier comme procédé, ça se voit au niveau de la connectique(boitier et simple fiche qui se raccorde au capteur de pression) et puis pensez a la fiabilité, mon avis reprogrammation ou rien.
    Marc.
  14. 62cedric
    62cedric Locataire
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    La gonzesse est top :D mais le boitier c'est de la grosse ***** :?:
    Ça marche sur le premier plein puis ton calculo détecte les dépassements de consignes et dégrade ton débitmétre pour retrouver des valeurs admissibles.
    Donc ça te coutera en plus un débitmétre voir pire.
    En plus lors d'un accident, un boitier est détectable même avec un bandeau sur les yeux alors qu'une reprog pas du tout si tu as bien pris soin d'effacer toutes les erreurs générées après l'injection du fichier ;)
