boitier additionnel
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par borabreaksport, 8 Octobre 2006.
  1. bonjour,
    je viens demander des renseignement a propo de ce type de boitier electronique
    qui en fait ne sont qu'une resistance qui modifie la valeur de temperature du gazoil !!!
    est ce dangeureux ou pas?
    pour ma part ca fonctionne et ca ne fume pas(vanne ERG deconnectée)
    en tout cas j'ai plus de couple et de puissance
    verdict ?? BON ou PAS ??
  3. boitier additionnel
    cherche dans le forum, y'a une photo avec ce boitier ouvert..., y'a une minuscule resistence (valeur 30 centimes d'euros) tout le reste c'est de la colle à l'interrieur...
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    boitier additionnel
    moi j'ai le meme sur ma golf et ça marche nickel
    je ne pense pas qu'il y est du danger car ceci fonctionne sur la t° de retour de gazol pour savoir si il faut le renvoyer au reservoir ou le reinjecté dans le circuit des injecteur. :D moi je l'est payé 20€ sur ebay donc si ça n'avait pas fonctionné je n'aurais pas perdu grand chose. :app:
    a+
    chris76
  5. kakos
    kakos Vénérable
    boitier additionnel
    je trouve que c'est gonflé d'appeler boitier additinel une resistance qui fausse une mesure... :evil:
  6. boitier additionnel
    Utilise la fonction recherche on en avait déjà parlé. :D
  7. boitier additionnel
    bonjour ,
    voila a propos du soit disant boitier additionnel j'ai un petit souci sur ma voiture, en effet a chaud et le ralenti n'est pas stable il monte et descend je voudrai savoir si vous avez des soluces?? a part de debrancher le boitier et de mettre un princiotta !!! lol :-w
    mais est ce que je peut mettre ce genre de boitier (princiotta) sur un injecteur pompe ?
    merci .
