boitier admission
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par audimanrs2, 21 Avril 2011.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut a tous,je voudrais savoir comment demonter le boitier d'admission sur touran 136cv et savoir si l'un d'entre vous la deja fait.merçi a plus.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : boitier admission
    c'est facile a faire par contre il faut faire un apprentissage du nouveau boitier, c'est dans la procedure.
    La procédure d'apprentissage (adaptation) se fait:
    de manière automatique, lorsque le contact est mis au moins pendant 10 secondes, sans que l'on actionne le démarreur ou la pédale d'accélération et si le calculateur reconnaît que les valeurs enregistrées ne correspondent pas aux valeurs des capteurs angulaires actuellement mesurées, dans la mesure ou ils sortent de la tolérance acceptée.
    On ne peut cependant pas savoir si l'adaptation s'est fait avec succès ou non.
    de manière manuelle en faisant un réglage de base
    Cette procédure ne fonctionne qu'avec un papillon à commande électronique. La commande électronique remplace le câble entre la pédale d'accélérateur et le papillon. Il n'existe plus de liaison mécanique entre ces deux organes.
    Conditions préalables:
    Contact mis, démarreur et pédale d'accélérateur non actionnés
    Procédure:
    Sélectionner le calculateur "01 - Moteur"
    Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    Sélectionner "Grpes de mes. - 08"
    Sélectionner le groupe d'affichage 060. Avec des véhicules plus anciens, c'est le groupe 098.
    "Go!"
    Cliquer sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04)
    "Go!". L'adaptation est en cours et VAG-COM devrait afficher "ADP Run". Quelques secondes après, il devrait afficher "ADP OK". S'il s'affiche "ERROR": interroger la mémoire des défauts.
    Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06"
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    ok merçi mais je me suis mal explique,c'est le boitier de l'echangeur(derriere moteur)a+
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu veut parler du radiateur des recyclage de gaz d'echappement ?
    c'est un système piloté pneumatiquement, donc avent de déposer controle l'electrovanne
