Boitier asp q7
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par herve.b, 14 Août 2014.
  1. herve.b
    herve.b Débutant
    Voiture concernée : Audi Q7 - BUG - 3.0L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Boitier asp q7
    Bonjour a tous
    et qu'est ce quelle a ta voiture ???????
    Freddy
  4. MacGUYvert
    Re : Boitier asp q7
    Bonjour Electroman
    Elle a un boîtier asp !!!??????????
    ESP c 'est pour électronic stability program , mais ASP c 'est pour Abruti Surveillance Program !!! c 'est pour gèrer le comportement des automobilistes qui ont des "semelles de plomb " sur l 'accélérateur et le frein !!!!
  5. herve.b
    herve.b Débutant
    Re : Boitier asp q7
    bonjour, quand je passe la marche arriere je n'ai plus d'aide au stationnement.
    pas d'affichage sur le mmi ni capteur ni camera de recul.
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Boitier asp q7
    Il faut commencer par faire un diagnostique et voir si il y a un défaut en mémoire. Prochaine fois explique mieux ton problème directement :D
  7. herve.b
    herve.b Débutant
    Re : Boitier asp q7
    salut charlydiag,
    est ce que le vcds version 10.6.4 est compatible pour ce vehicule ??
  8. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Boitier asp q7
    Ici, nous utilisons la version officielle en 12.12.1 donc je ne sais pas te répondre.
  9. herve.b
    herve.b Débutant
    Re : Boitier asp q7
    ok peut etre il faut que je fasse une mise a jour
    mais j'ai bien peur que mon cordon ne fonctionne plus.
  10. herve.b
    herve.b Débutant
    Re : Boitier asp q7
    j'ai trouvé la petite panne avec un rouleau de papier wc c'est un capteur de pc avant droit hs.
    un capteur hs tout le systeme en disfonctionnement
