Boitier Confort et Neiman
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dave88100, 12 Mai 2011.
  1. Hello
    J'ai un gros soucis, je m'explique :
    Tout a commencé avant hier soir. Quand mon père a voulu fermé la voiture toute les portes fermait sauf celle arrière cote conducteur :s Le voyant de l'alarme qui est a coté des loquets ne clignotait plus :? Mon père a fermé la porte en baissant le loquet.
    Hier plus moyen d'ouvir cette porte ! Même de l’intérieur ! Et plus moyen de descendre la vitre de cette porte avec le bouton de mon coté, par contre avec le bouton qui est sur la porte cela fonctionne :eek:
    Aujourd'hui les symptômes sont a gravé : L'affichage sur la console de ventilation clignote, quand j’enlève la clef du neiman la radio ne s’éteint plus, les clignotant fonctionne quand il veulent et la centralisation a plip ne fonctionne plus ! Je dois fermé les portes avec la clef dans le barillet grrrrr
    Et demain sa sera quoi ???
    Quand je mets la clef dans le neiman et que je démarre la voiture, ben je peux allez encore un cran de plus, et c'est la que les soucis sont la :
    Plus de klaxon
    plus de clignotant
    plus d’essuie glace
    Je pense que mon neiman est HS malheureusement car quand j’enlève la clef normalement mon autoradio s’éteint et la rien et quand on enlève la clef on entent un petit clic et la rien non plus
    je suis perdu et j'en peux plus pour tout vous dire et je ne peux pas me permettre dallez au garage :s
    Donc je pense que j'ai le neiman a changer mais est-il possible d'en refaire un sans tout changer ? car si je dois changer neiman + barillet de porte et coffre sans pensé a la centralisation :s
    Si quelqu'un connait le tarif
    Pouvez vous m'aidez d'urgence svp car mon pere doit avoir sa voiture pour le travail, il taf avec hmm
    merci bcp de vos aide précieuse
  3. Re : Boitier Confort et Neiman
    Hello
    Un petit UP SVP messieurs les expert ;)
  4. Re : Boitier Confort et Neiman
    up up merci
  5. Re : Boitier Confort et Neiman
    Hello
    Soucis regler par moi meme tout seul comme un grand :D
    Le souci etait :
    Régulateur du neiman HS
    Faisceaux de la porte coupé ;)
