boitier confort
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par seb380, 20 Mars 2010.
  1. seb380
    seb380 Enthousiaste
    bonjour
    je voulez savoir si il y avait sur les golf 4 un module confort sous les pieds du conducteur comme sur les passat .........sinon quelqu'un sais ou ce trouve ce module?????? merci de vos reponse
  3. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Re : boitier confort
    pas de reponse et bien tant pis merci a tous
  4. john93
    john93 Débutant
    qu'est ce qu'un module confort seb?
  5. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    oui il y a un module confort
    Référence 1J0 959 799 AH ou 1C0 959 799 B
  6. seb380
    seb380 Enthousiaste
    merci titou 43
    sais tu ou il ce trouve car sur ma passat il est sous le tapis coté conducteur mais sur la golf de ma copine il y a rien sous le tapis?????
    je voudrais faire un essai car je pense que le mien est mort moi j'ai le 1CO 959 799 B
  7. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    il doit etre sous le volant....
    Mais tu veux tester le module confort d'une golf iv sur une passat ?
  8. seb380
    seb380 Enthousiaste
    si c'est la meme reference oui je vois pas ou il peut y avoir un probleme? qu'en pense tu?
  9. blackie
    blackie Enthousiaste
    boujour,
    je te joint un fichier pour le démontage du boitier confort ;)
  10. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    le codage des canaux du module confort seront différents...
  11. seb380
    seb380 Enthousiaste
    merci blackie mais j'ai deja demonter mon module confort et inspecter tout les fils dans le faiseau ils sont nickel aucunes traces de corossion ou quoi que ce soit ,j'ai controler la masse le fil marron relié au plancher c'est ok j'ai verifier que le 12v arrive bien sur le module confort c'est bon.......j'ai mis une bombe de produit pour contact électrique sur les connecteurs porte arriere et coffre et verifier l'etat des cables dans les passages de portes (c'est ok) enfin a part la serrure je crois avoir fait le tour de tout le reste........ah oui si ca peu aider j'ai remarqué que lorsque que j'ouvre mon coffre l'ordi de bord detecte qu'il est ouvert mais au bout d'au moin 30 secondes et pareil quand je referme 30 sec apres l'indication sur l'ordi de bord disparais.....moi je penche pour la serrure coté conducteur mais quel bordel a demonter pfffffffffffff je decourage un peu la j'avoue
  13. seb380
    seb380 Enthousiaste
    en plus pas le bon torx et j'ai niqué les deux vis de fixation pffffff quel nul :-B>
