boitier confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rorelito, 9 Février 2012.
  1. bonsoir a tous ;)
    j'ai une passat tdi v6 150cv carat de 2001 qui a pris l'eau dans mon garage souterrain :evil: ( et donc je recherche un boitier confort qui aille pour ce véhicule car j'ai enlever l'eau du véhicule et depuis les options suivante sont hs ( alarme, vitres, bouton fermeture centraliser, esp, abs, régulateur de vitesse, commandes des sièges, et pour finir antidémarrage et actif ) donc le véhicule et inutilisable aider moi svp -:lov1:-
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : boitier confort
    Bonsoir a tous
    Mets nous deja le n° de ton boitier ,ce seras plus facile pour savoir le modele
    Freddy
  4. Re : boitier confort
    ok merci :D freddy je te demonte ca demain matin
    et je vous mettrai le numero de série merci encore et a demain
  5. Re : boitier confort
    voila c'est fait :-B> mon boitier confort et demonter sorti de sa boite remplie d'eau :evil: les connectiques sont désormais bleu :-C
    le numéro et le suivant:
    1 CO 959 799 B
    ZM MAX 5DK 0'08 214
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    je regarde demain et je te tiens au courant
    Freddy
  7. Re : boitier confort
    ok freddy a demain :-M merci muse oui le prix et intéressant :D
    par contre j'ai un ami qui ma dit que la boite confort était régler par rapport au véhicule d'origine,
    et ne pouvait pas ce régler plusieurs fois par rapport a la pompe a injection
    si quelqu'un peut me donner une expliquation valable merci
