Boitier confort
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fafajazzman, 4 Octobre 2013.
  1. fafajazzman
    fafajazzman Nouveau
    Montpellier, France
    GOLF
    06/2001
    340000
    AJM
    115
    VW PASSAT TDI 131CV Moteur AWG D.M.C: 2002
    Passat moteur AWG 131 TDI CV aujourd'hui j'ai problème d’ordres électroniques suite à une vitre de porte AVG brisé, je n'ai plus de fermeture centralisé, tous les lève-vitres ne fonctionne plus, trappe à carburant, hayon arrière ne s'ouvre plus, et plus de plafonnier
    Apres plusieurs recherche, fusibles continuité des fils, démontage et vérification du boitier confort je ne vois pas d'où vient le problème, je l’ai passé au diag. KTS BOSCH et voici les codes erreurs: (code erreur 0538 BUS de données CAN habitacle COMP. bloqué ou sans tension) +( BUS de données CAN habitacle système en mode 1 fil ?) et (0532 Système électronique central commande porte COMP. bloqué ou sans tension) ? Ou chercher ? et qu’est-ce qu’il faut changer ?
    Encore merci.
    Bien Cordialement.
    Fafajazzman.
