boitier de commande airbag.............introuvable
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par patkg, 27 Novembre 2010.
  1. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    Salut à tous.
    voila, je vous expose mon problème...
    je possède une audi a3 Tdi 130, de 2002.
    l'airbag lateral du siège passager à été declenché suite à un choc pas trop violent....
    Donc forcément, le voyant du tableau de bord est allumé, et je souhaite démonter le "calulateur" de commande airbag afin de l'envoyer à une boîte specialisée qui va lui faire une r.a.z.
    Mais impossible de mettre la main dessus !!!!!!!!!!! :evil: -:gne:-
    la revue technique me donne comme infos :
    " Boîtier de commande d'airbag (à l'avant de la console de plancher) "
    j'ai donc déjà démonté le siège passager afin de le remplacer
    enlevé toute la concole centrale ou se situe frain à main , levier de vitesses etc....
    et la suis en cours de démontage de la console centrale où se situe autoradio, boitier de commande de clim etc..........
    ets-ce que quelqu'un as le moyen de me confirmer l'emplacement de ce boitier afin que je ne continue pas de démonter tout ça inutilement.........
    merci d'avance à vous............. :D :D :D
  3. Ced57
    Ced57 Enthousiaste
  4. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : boitier de commande airbag.............introuvable
    bonjour
    avant de mettre la main dessus , il aurait fallu savoir que tu avait les pieds juste à coté :-)))
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il n'y a pas moyen de le réarmé avec VCDS ?
    canal 5
    fenêtre 1,Décl. airbag,lat. cond.
    fenêtre 2,Décl. airbag,lat. pass.
    fenêtre 3,Décl. lat. arr,côté pass.
    fenêtre 4,Décl. lat. arr,côté cond.
    canal 7
    fenêtre 1,Décl. airbag,Tête cond.
    fenêtre 2,Décl. airbag,Tête pass.
  6. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    il est à mes pieds................ -:gne:-
    vais regarder ça en details alors...........au moins, je sais où chercher maintenant, merci les gars !!!
    je vais voir avec un ami qui possède le système de diag afin de voir si il ça peux se réarmer............
    :D
  7. wincorps
    wincorps Locataire
    non pas sous les pieds , sur le pont centrale comme sur l'image , mais quasiment au niveau de l'accélérateur.Normalement il faut le remplacer , mais parfois on peut le coder comme sur un calculateur neuf avec le vag-com .
  8. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    oui, je me suis mal exprimé, j'ai compris qu'il etait au niveau de la console centrale ;) ;)
    faut que je me rencarde pour le Raz avec le vag. com.............ce serait encore mieux !!!!!!!
    merci encore..
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [selectioner]
    [15- Airbag]
    [adaptation 10]
    canal 5 Décl. airbag (desactivé) [OK]
    canal 7 Décl. airbag (desactivé) [OK]
    je pence que ça doit être bon :?
    en cas donne moi le n° du calculateur, [6Q0 909 ???] et je te dit le codage d'origine.
    en cas de choc le module airbag donne des ordres au autre module, donc il faut contôler:
    le module 44 direction assisté ordre de coupé la pompe.
    le module 61 régul batterie pareil ordre de coupé l'alimentation.
    le module 09-Centrale Elec ordre ouverture des portes.
    le module 01-Moteur ordre de coupé le moteur, coupé la pompe a carburant dans le reservoir.
    le module 19-Gateway CAN il relie la communication de tout les module entre eux
  10. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    merci Remyj, je te donne ça rapidement.....
    super sympa !! :D :D :D :D
  11. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    :-B> :-B> :-B>
    à yé !!! je l'ai enfin trouvé ce :mad::de module airbag !!!
    donc faut demonter toute la console entre les sièges, puis le boitier qui canalise la ventilation vers les pieds..et le module est en dessous -:lov1:-
    voila donc la ref prise dessus : 8L0 959 655 J
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    No. Pièce: 8L0 959 655 J
    Codage: 00104
  14. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    Salut Remyj
    je reviens vers toi, car mon pôte est passé ce matin avec son ordi, afin de passer mon A3 au vagcom...
    résultat, quelques defauts effacés, mais pour l'histoire d'Airbag, eh bien en fait, -:gne:- -:gne:- on ne comprends pas trop........... :? :oops: :oops:
    alors, oui en effet, on as bien pu constater que le "soft coding " est le 00104
    mais à quoi sert ce code, ou plutot que doit-on en faire ??
    ensuite, nous avons regardé un peu en details, sur les différents canaux..
    sur le
    channel number 01 : PF airbag Enabled
    pour les autres Channel, ça mets Error........
    si tu as des infos à nous donner, je sais que mon pote Will nous lis aussi içi, peut etre qu'il comprendra mieux que moi.......
  15. patkg
    patkg Débutant
    Le Maisnil, France
    Remyj -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
    ton aide me serait necessaire... ;) ;)
  16. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si tu n'y arrive pas avec vag-com tu est bon pour envoyer le boitier a la reprog chez un pro.
